UserControl
В UserControl есть финкция которая заполняет определеным образом Grid который тоже находитсь на этом UserControl (е). При вызаыание данной финкции из других страниц на которых помещен данный UserControl вызывается ошибка: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. Вызываю я это функций с другой страницы так: protected WebUserControl1 MenuControl1; ----------------------------------------- private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { MenuControl1.FillGrid1(1,false,true,null); } ... |
| 14.02.2005, 12:12 |
UserControl
Видимо метод FillGrid1 не статический, следовательно нужно сначала создать экземпляр класса MenuControl1 . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.02.2005, 15:21 |
UserControl
Привет! ну что Толян вопрос решился? а то у меня та же проблема... Может кто поможет? вобщем есть два файла: - ucLogin.ascx это код User Control ////////////////////////////////////////////// Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. - default.aspx это код страницы default.aspx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. вобщем как запускаю выдаёт следующую ошибку, даже не знаю что и делать System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object ... |
| 08.08.2005, 18:24 |
UserControl
А Интерфейсы в контролах делать не надо!? ... |
| 08.08.2005, 19:00 |
UserControl
Извени, я в этом деле новичок, что ты называеш интерфейсом? У меня User Control состоит из двух текстов (txtLogin и txtPassword) больше там ничего нет, если ты имееш ввиду что то другое, то обьясни пожалуйста... Заранее благодарен. это HTML код User Controla Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.08.2005, 19:39 |
UserControl
Вот, посмотри пример с созданием и применением: http://]http://www.c-sharpcorner.com/Code/2003/March/ActiveXInNet.asp ... |
| 09.08.2005, 15:57 |
UserControl
Пример http://www.c-sharpcorner.com/Code/2003/March/ActiveXInNet.asp ... |
| 09.08.2005, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393740]: |
36ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 323ms |
