IIS vs SQLServer
Стоит сервер Win2000, на нем SQLServer 2000. Создаю каталог с проектом. Пытаюсь открыть. Пишет ошибку: SQL Server does not exist or access denied. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: SQL Server does not exist or access denied. Наверное, надо дать определенные права ASP.NET, но как это делать в Win2000? ... |
| 11.08.2005, 20:01 |
IIS vs SQLServer
что то вы все в кучу смешали. если речь идет о доступе к SQL то проверьте строку подключения. aspnet здесь непричем. что пытаетесь открыть ? каталог ? из IE ? типа http://localhost/myweb/webform1.aspx ? имхо дело в строке подключение к скулю. попробуйте сделать ping скуля из панель управления/администирование/источники данных. ... |
| 11.08.2005, 20:06 |
IIS vs SQLServer
Все правильно, открыть хочу из IE именно так. Вот строка подключения: Initial Catalog=Love;Data Source=teymur;Integrated Security=SSPI; А как его пинговать и зачем? ... |
| 11.08.2005, 20:12 |
IIS vs SQLServer
Всем спасибо. Вопрос снят, просто с одного компа на другой перенес, а имя базы не сменил(старею)... ... |
| 11.08.2005, 20:30 |
IIS vs SQLServer
timur999 А как его пинговать и зачем? Панель управления - Администрирование - Источники данных(ODBC). Здесь создаем User или System DSN и жмем кнопку "Проверить подключение". Хорошо помогает для проверки соединения со скулем. ... |
| 12.08.2005, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393736]: |
46ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 347ms |
