Контроль сессии
А как определить, зная номер сессии, она еще жива или уже нет!? ... |
| 11.08.2005, 03:27 |
Контроль сессии
как вариант: хранить список сессий в application, по session end их удалять, при необходимости смотреть список... с уважением... ... |
| 12.08.2005, 11:43 |
Контроль сессии
У меня как раз есть список сессий. И вопрос в том, как определить какая сессия из этого списка жива, а какая нет? Кстати, в Session End, там сессия еще жива что-ли!? В смысле, там можно посмотреть какая именно сессия закрывается!? ... |
| 12.08.2005, 19:03 |
Контроль сессии
Неужели невозможно проследить какие именно сессии в настоящий момент открыты, какие закрылись!? ... |
| 15.08.2005, 20:08 |
Контроль сессии
пока она не закроется по тайм-ауту (если ее до этого явно не закрыли) - она считается открытой, по другому не проследишь, пляши от этого... с уважением... ... |
| 16.08.2005, 10:56 |
Контроль сессии
Наверное я как-то не так вопрос ставлю что-ли!?... Значит так, у меня есть список всех сессий, которые открывались за определенный промежуток времени. Нужно узнать оставшихся в живых, и тут два варианта: Первый, отслеживать закрытие каждой сессии. Как при этом например удалить номер сессии из списка живых, то есть как узнать номер какой именно сессии закрылся или в процессе закрытия? Второй, в определенный момент провести проверку соответствия живых сессии и списка открытых сессий. Как при этом получить статус сессии зная ее номер? Одно дело, когда нажимаешь кнопку ВЫХОД, тут все понятно, а другое, когда истекает время сессии или она закрывается по другим причинам. В частности как узнать какая именно сессия закрылась по таймауту!? ... |
| 17.08.2005, 00:00 |
Контроль сессии
StarManПервый, отслеживать закрытие каждой сессии. Как при этом например удалить номер сессии из списка живых, то есть как узнать номер какой именно сессии закрылся или в процессе закрытия? у каждой сессии есть id, его и нужно хранить в application, и соответственно удалять... ... |
| 17.08.2005, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393723]: |
73ms |
43ms |
| others: | 257ms |
| total: | 424ms |
