Excel
По результатам поиска на форуме создал код Dim objExcel As Excel.Application Dim objWorkBook As Excel.Workbook Dim objSheet As Excel.Worksheet objExcel = New Excel.Application objWorkBook = objExcel.Workbooks.Add objSheet = objWorkBook.ActiveSheet objSheet.Cells(1, 1).Value = "HI 2 ALL" System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objSheet) objSheet = Nothing objWorkBook.SaveAs("C:\try.xls") objWorkBook.Close() System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objWorkBook) objWorkBook = Nothing objExcel.Quit() System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objExcel) objExcel = Nothing В итоге создается файл на диске C:\try.xls с нужной ячейкой А как сделать, чтобы файл не сохранялся, а создавался новый лист и открывался бы у юзера на компе? ... |
| 08.09.2005, 10:57 |
Excel
вобщем проблема в том, что во всех примерах, которые я нашел на форуме, формируется Excel файл, сохраняется на сервере, но не показывается юзеру. А мне надо, чтобы он формировался, не сохранялся на диске и показывался юзеру ... |
| 08.09.2005, 12:23 |
Excel
Создаете обычную html-страницу с таблицей Выдаете нужные HTTP-headers с помощью Response.ContentType="application/vnd.ms-excel" Response.AddHeader "content-disposition", "attachment; filename=results.xls" И все. ... |
| 08.09.2005, 14:29 |
Excel
авторResponse.ContentType="application/vnd.ms-excel" Нет возможности дать ссылку на то, какие вообще бывают варианты ContentType... Особо интересно про медиафайлы... Сам, млин, чего-то немогу найти... Может это слишком банально - потому и не лежит на поверхности? P.S. про варианты Response.AddHeader "content-disposition", "attachment; filename=results.xls" тоже будет интересно... ... |
| 08.09.2005, 15:20 |
Excel
http://www.iana.org/assignments/media-types/ ... |
| 08.09.2005, 15:54 |
Excel
Можно поподробнее, плз Как я понимаю при этом на сервере сформируется нужный xls файл и сервер перешлет его на комп юзера? marina milaninaСоздаете обычную html-страницу с таблицей Выдаете нужные HTTP-headers с помощью Response.ContentType="application/vnd.ms-excel" Response.AddHeader "content-disposition", "attachment; filename=results.xls" И все. ... |
| 08.09.2005, 16:36 |
Excel
При этом на сервере сформируется html-страница, которую компьютер пользователя интерпретирует как excel-файл ... |
| 08.09.2005, 16:45 |
Excel
сорри, а Response.ContentType="application/vnd.ms-excel" Response.AddHeader "content-disposition", "attachment; filename=results.xls" куда добавлять? ... |
| 08.09.2005, 17:21 |
Excel
2 marina milanina что-то ни фига не получается можешь привести пример или кусок кода? Заранее благодарен ... |
| 09.09.2005, 11:15 |
Excel
В самое начало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.09.2005, 11:50 |
Excel
Создаю руками html файл <html> <form> <%@ language="VBscript" %> <% Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=report.xls") %> <table> <tr> <td>111</td> <td>222</td> <td>333</td> </tr> </table> </form> </html> При запуске открывается IE... ... |
| 09.09.2005, 12:05 |
Excel
01.asp --------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.09.2005, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393632]: |
37ms |
49ms |
| others: | 271ms |
| total: | 394ms |
