Asp.net и SQL server 2000
Написал и отработал класс для работы в Windows application с MS Sql 2000. Перенес его на ASP.net Web application, но сыпется ошибки при компиляции проекта. Запустил SQL Profiler и он не показал ни одного обращения к БД (не было ни авторизации, ни подключения к БД), хотя при работе с Windows application полный порядок. В чем ошибка? ... |
| 08.09.2005, 23:37 |
alex02...В чем ошибка? В 17 строке. :) Сообщение об ошибке приводить будешь полностью? ... |
| 09.09.2005, 00:17 |
Server Error in '/Report' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. Source Error: Line 57: "WHERE b.ppacksUKEY = 0 " & _ Line 58: "ORDER BY iName;") Line 59: Do While DB.DR.Read() Line 60: DropDownList1.Items.Add(DB.DR("iName")) Line 61: Loop Source File: C:\Inetpub\Report\Start.aspx.vb Line: 59 Stack Trace: [NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.] Report.WebForm1.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\Report\Start.aspx.vb:59 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) +0 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) System.Web.UI.Control.LoadRecursive() System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2032; ASP.NET Version:1.1.4322.2032 ... |
| 09.09.2005, 13:55 |
а какова реализация DB.DR? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.09.2005, 13:26 |
Это класс по работе с ado.net ' Классы Dim DB As New SqlDB ' Загрузка приложения Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load ' Открываю БД (1 раз) DB.OpenDB() ' Загрузка в комбобокс видов продукции DB.SQLcommand("SELECT iName " & _ "FROM [dbo].[bindings] b " & _ "LEFT JOIN [Przd].[dbo].[Packs_] p " & _ "ON b.packsUKEY=p.UKEY " & _ "WHERE b.ppacksUKEY = 0 " & _ "ORDER BY iName;") Do While DB.DR.Read() DropDownList1.Items.Add(DB.DR("iName")) Loop DB.SQLclose() End Sub .... ' SqlDB Public Conn As SqlConnection Public DR As SqlDataReader Public DA As SqlDataAdapter ' Открытие БД Public Sub OpenDB() ' Достаю параметры из Web.config Dim SQLServer As String = System.Configuration.ConfigurationSettings. _ AppSettings("nServer") Dim SQLDBase As String = System.Configuration.ConfigurationSettings. _ AppSettings("nDB") Try Conn = New SqlConnection Conn.ConnectionString = "Data Source=" & SQLServer & ";Database=" & SQLDBase & ";Integrated Security=SSPI" Conn.Open() Catch myException As Exception Errors(myException.Message) End Try End Sub ' Выполнение запроса Public Sub SQLcommand(ByVal strSQL As String) Try ' Выполняю запрос Dim Comm As SqlCommand Comm = New SqlCommand Comm.Connection = Conn Comm.CommandText = strSQL DR = Comm.ExecuteReader Comm = Nothing Catch myException As Exception Errors(myException.Message) End Try End Sub .... Класс отлично работает в Windows application ... |
| 12.09.2005, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393622]: |
146ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 471ms |
