Несоответствие типов
На одной из страниц сайта есть определенное количество гиперссылок на страницу SetShit ----------------------------- fpdb/SetShit.asp?Use=521 fpdb/SetShit.asp?Use=527 fpdb/SetShit.asp?Use=529 -------------------------------- Страница SetShit содержит следующий код ----------------------------------------------- <% Set cnn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set rst=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") cnn.Open strASP rst.Open "Select * from Set3 where КодОбъекта='" & [Request.QueryString("Use")] & "'", cnn (*) %> --------------------------------------- При выполнении скрипта происходит ошибка в строке (*) Несоответствие типов данных в выражении условия отбора. Дело в том, что поле КодОбъекта в БД имеет числовой тип (счетчик), а Use - это строка. Можно каким либо образом преобразовать строковый тип данных в числовой? ... |
| 14.09.2005, 10:27 |
NatalyPrst.Open "Select * from Set3 where КодОбъекта='" & [Request.QueryString("Use")] & "'", cnn (*) %> Попробуй написать так: Код: plaintext 1. 2. то есть убери апострофы - тогда в SQL-запросе у тебя будет: Код: plaintext ... |
| 14.09.2005, 10:33 |
NatalyPНа одной из страниц сайта есть определенное количество гиперссылок на страницу SetShit ... |
| 14.09.2005, 10:46 |
Попробуй написать так: Код: plaintext 1. 2. то есть убери апострофы - тогда в SQL-запросе у тебя будет: Код: plaintext Я так делала, выдается ошибка: Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса 'КодОбъекта='. /design/fpdb/SetShit.asp, line 16 ... |
| 14.09.2005, 13:18 |
А КодОбъекта в квадратные скобки брать пробовала? То есть [КодОбъекта]=... Сергей ... |
| 15.09.2005, 11:53 |
Да, все это я пробовала, все равно выдается ошибка, а существует вообще какая-либо функция или метод по преобразованию типов? ... |
| 15.09.2005, 12:07 |
Попробуй жестко прописать строку: Select * from Set3 where КодОбъекта=521 или Select * from Set3 where [КодОбъекта]=521 или Select * from Set3 where КодОбъекта='521' или Select * from Set3 where [КодОбъекта]='521' И посмотри, на какой сработает. К такой и приводи формируемую строку. Сергей ... |
| 15.09.2005, 12:19 |
NatalyPфункция или метод по преобразованию типов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.09.2005, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393608]: |
80ms |
34ms |
| others: | 254ms |
| total: | 407ms |
