Mono (.Net) + PostgreSQL8 - кодировка :(
Доброго вечера всем! Столкнулся я с такой проблемой. Есть у меня два сервера, один под Fedora Core4 64bit, второй - Fedora Core4 x86. На обоих стоит Моно, апач, 8ой Постгресс и пара одинаковых сайтов (CMS) под этим делом крутится. Первый работает замечательно, но на втором теряется русская кодировка при чтении/записи в базу - пишутся и читаются знаки вопроса. Настройки постгреса, апача и веб-приложений идентичные: базы в UNICODE, постгресовский клиент по умолчанию - UNICODE (как оно и есть для .Net приложений), у апача по умолчанию UTF8. Веб-приложения - любые кодировки понимают, т.е. какие кодировки в web.config ни прописывай - в обоих случаях веб-приложения их правильно конвертят в свой внутренний UNICODE, кушая post и get-запросы и генерируя html-странички. Проблема возникает именно при передаче данных между Постгресом и веб-приложением. Причём провайдер используется один и тот же (Npgsql.dll, 0.7.1)! Проверял даже установки кодировок в операционных системах (locale -a) - идентичны. В чём грабли? Несколько дней уже бьюсь, всё без толку :( Заранее премного благодарен всем ответившим! ... |
| 17.09.2005, 18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393599]: |
60ms |
27ms |
| others: | 253ms |
| total: | 384ms |
