Как затолкнуть данные из ХП в массив или рекордсет?
На сервере создал такую ХП: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В коде вызываю ее так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Подскажите, как нужно доработать код ХП и код ее вызова, чтобы затолкнуть строки полученные в ХП, в массив (предпочтительнее) или в рекордсет за раз, не используя цикл? P.S. Процедура Call AddParameter(***) именно добавляет параметры к Cmd, и вынесена в отдельное место чтобы не загромождать основной код ... ... |
| 15.09.2005, 15:15 |
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemdatadatasetclasstopic.asp ... |
| 15.09.2005, 15:28 |
А кто-нибудь из гуру может привести реальный пример кода, как это делается? По ссылке выше, что-то никак не прорубаю... Помогите, пожалуйста, новичку. ... |
| 19.09.2005, 10:18 |
Вариант из области извращений для ленивых (в смысле тех, кто не хочет в цикле выбирать значения): оформи выборку из таблицы в виде FOR XML (о том как это сделать см BOL и MSDN), получи всё это в виде ОДНОЙ строки, а потом сделай DataSet.ReadXml. Вот такие извращения :-) ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 19.09.2005, 15:08 |
хп не смотрел, а вот насчет кода - можно в таблицу(датасет) все слить. (сорри если есть синтаксические ошибки -пишу на ура:) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. P.S. не знал, что еще кто-то пользуется командами типа Call ... |
| 19.09.2005, 19:01 |
Hratchia Спасибо! Сам именно к этому и пришел вчера. А по-поводу использования Call, просто так, сразу вижу, что это моя самострочная процедура :) ... ... |
| 20.09.2005, 12:18 |
Hratchia Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Да, и получаем накладные расходы на создание DataAdapter-а. А цикл для выборки данных всё равно есть, но ты его не видишь, всё делает DataAdapter в методе Fill. Так что если хочешь поиметь прямо сразу всё за раз, посмотри в сторону FOR XML. ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 21.09.2005, 14:31 |
Alex KuznetsovДа, и получаем накладные расходы на создание DataAdapter-а. А цикл для выборки данных всё равно есть, но ты его не видишь, всё делает DataAdapter в методе Fill. Так что если хочешь поиметь прямо сразу всё за раз, посмотри в сторону FOR XML.И что там за накладные расходы такие страшные? По сравнению с вызовом ХП? Хотя я бы честно говоря в этом случае прошёлся ридером и заполнил бы массив, как это и было в первоначальном варианте у автора топика. ... |
| 21.09.2005, 21:23 |
Абориген И что там за накладные расходы такие страшные? По сравнению с вызовом ХП? Хотя я бы честно говоря в этом случае прошёлся ридером и заполнил бы массив, как это и было в первоначальном варианте у автора топика. А никто и не говорил про страшные накладные расходы, а говорил я про их существование. К тому-же судя по структуре выходных данных из ХП - она заранее известна, поэтому я (как можно заметить выше) тоже предлагал делать выборку DataReader-ом Alex Kuznetsovв смысле тех, кто не хочет в цикле выбирать значения. Но дак ведь автор настаивает на получении всей выборки за РАЗ, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ЦИКЛ . ... |
| 22.09.2005, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393574]: |
146ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 451ms |
