Ошибка на простой страничке aspx, непойму что хочет
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Что бы это значило?, я так понял, что требуется добавить в web.config эти строчки, только непойму зачем и всеравно не помогает HELP! ... |
| 04.05.2005, 10:53 |
найди в конфиге строчку Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. с уважением... ... |
| 04.05.2005, 10:57 |
web.config, лежит в папке wwwroot Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. > если конечно это не продакшн сервер поясни pls! ... |
| 04.05.2005, 13:04 |
HoTicEweb.config, лежит в папке wwwroot Default.aspx, там же ну даффай по шагам: - веб-проект через студию создавал? судя по всему нет, иначе как оно все в wwwroot попало? HoTicEпоясни pls! сервер на котором работает приложение, с которым уже работают пользователи... плохо им выдавать такие сообщение об ошибках, в прочем, любые плохо...=) ... |
| 04.05.2005, 13:42 |
Sam Andrewsну даффай по шагам: - веб-проект через студию создавал? судя по всему нет, иначе как оно все в wwwroot попало? я просто скопировал самый простой, IMHO, aspx просто для проверки работает Net или net :) Раньше на этом серваке стоял только iis 5 (win2000) и работали только asp приложения, этакий динозабр :) ну решили поставить на него framework 1.1, что бы перенести на него некоторые проэкты с другого сервака, разгрузить так сказать. Sam Andrews сервер на котором работает приложение, с которым уже работают пользователи... плохо им выдавать такие сообщение об ошибках, в прочем, любые плохо...=) Ну да это сервер на котором работают, и я знаю что плохо их показывать но в этом файле ошибке быть просто негде вот я и в недоумении. IMHO дело не именно в данном файле а с настройками сервера. но какими ? ... |
| 04.05.2005, 14:03 |
Забыл сказать: студии нет вообще., я все ручками пишу ... |
| 04.05.2005, 14:06 |
aspnet_regiis.exe пускали? application создан? с уважением... ... |
| 04.05.2005, 14:19 |
Скорее всего трабл во вотором пункте, млин админ на том серваке не я и приходится удаленно объяснять ему что делать, запарило (8<| что бы создать апликашку надо ему сказать что где создать и что куда положить :(( ладно проверю создал ли он потом напишу ... |
| 04.05.2005, 14:44 |
так а чего создавать, если у вас все в рууте лежит (который скорее всего и является корнем, врядли меняли)... создай директорию, перенеси все туда, а на нее уже создавай апликейшн... с уважением... ... |
| 04.05.2005, 15:06 |
создавай апликейшн - т.е. создаю в iis виртуальную папку, к примеру "test" местонахождение "wwwroot\test\" в ней default.aspx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И получаю тоже самое, млин :( ... |
| 05.05.2005, 13:30 |
HoTicEсоздавай апликейшн - т.е. создаю в iis виртуальную папку, к примеру "test" "test" -> Properties -> Create Application... ... |
| 05.05.2005, 13:46 |
Sam Andrews HoTicEсоздавай апликейшн - т.е. создаю в iis виртуальную папку, к примеру "test" "test" -> Properties -> Create Application... Он (application) был создан, я даже навсякий случай пересоздал всеравно тоже самое :( ... |
| 06.05.2005, 07:27 |
Нашел решение проблемы !!! уя товаищи (с) непомню чей :) Все дело было в том, что на старом серваке почемуто в настройках безопасности папки начиная с wwwroot :) небыл прописан asp.net прописали, заработало :) ... |
| 06.05.2005, 08:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393557]: |
442ms |
57ms |
| others: | 259ms |
| total: | 810ms |
