поле со списком
Как в asp сделать чтоб значения поля со списком брались из базы данных (Access). Я пробовала написать <SELECT> <option value=<%rst("SELECT distinct Местоположение from ЖилаяКвартира")%>> </SELECT > но выдается ошибка: Недопустимое число аргументов или присвоение значения свойства Пробовала присвоить значение в цикле - тоже не получается. ... |
| 26.09.2005, 12:49 |
поле со списком
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.09.2005, 13:22 |
поле со списком
RFT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так не получается, говорит : Требуется объект: '[string: "SELECT distinct Мест"]' /usel/fpdb/Dwelling - Flat.asp, line 18 ... |
| 26.09.2005, 13:59 |
поле со списком
Если мне не изменяет память - в Access нет такого понятия, как distinct. Отсюда вытекает, что запрос Код: plaintext Код: plaintext Остальное оставляем как есть. ... |
| 26.09.2005, 15:50 |
поле со списком
Еще добавочка: Код: plaintext 1. Где Conn - объект соединения с БД. ... |
| 26.09.2005, 15:51 |
поле со списком
Большое спасибо, все работает. Но теперь возникла следующая проблема. Я хочу чтобы элементы списка работали как фильтр (или гиперссылка). Т.е., например, мне нужны квартиры расположенные только в центре. Я выбираю в поле со списком элемент Центр и мне открываются все квартиры, расположенные в центре. Если кто знает подскажите, пожалуйста как это сделать. ... |
| 27.09.2005, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393556]: |
138ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 423ms |
