Как собрать данные в html странице и передать их на обработку в aspx?
Есть html страница которая находится бог знает где. Она представляет собой форму для ввода данных. Требуется чтобы после того как юзер введет все даные и нажмет на кнопку, пост пошел уже на сервер уже на .aspx страницу. Та в свою очередь обрабатывает данные и отображает результат работы. Вопрос: Как aspx странице передать все данные введеные пользователем на html-странице. И как получить эти данные на aspx странице. Заранее благодарен. ... |
| 26.09.2005, 15:53 |
http://myserver/mywebapp/mypage.aspx?value1=100&value2=200 а потом взять эти value1 и value2 из QueryString. Cм. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemwebhttprequestclassquerystringtopic.asp ... |
| 26.09.2005, 16:20 |
Про QueryString я знаю, но как сформировать этот QueryString в html странице? По идее нужен скрипт который может пробегатся по всем input и брать их значения. Можно и просто чтоб передавалось все Body aspx страничке, а там я уже смогу его пропарсить ... |
| 26.09.2005, 16:45 |
Все input тебе нафиг не надо пробегать. Юзай request.form Либо если надо queystring, то на форме хтмл ставь method=get ... |
| 26.09.2005, 16:49 |
так страница чужая или её можно отредактировать? Если чужая то не ясно о чём вообще речь, данные с неё уйдут туда куда в ней сказано. Если можно отредактировать то просто в тэге формы указать <form action=http://myserver/mypage.aspx method="POST" ... и в aspx обработать post запрос (или сделать в форме GET и обработать GET соответственно) асп.нет круто но хтмл надо знать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.09.2005, 18:08 |
Спасибо! Вдогонку С помощью Request.Form.GetKey(i) - я узнаю Name С помощью Request.Form.Get(1) - я узнаю его значение А как узнать его тип (hidden он или text, или checkbox например) ... |
| 26.09.2005, 19:51 |
tckb Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2005, 13:07 |
если посмотреть строку GET запроса то в ней только име=значение т.е. никаких типов полей нет. Т.е. нельзя. Не предусмотрено стандартом Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2005, 13:08 |
Abuserrr говорит про передачу параметров через post... правда это сути не меняет - "Т.е. нельзя. Не предусмотрено стандартом"(с)1024 если очень надо давай такие имена контролам, по которым можно будет определить их тип ... |
| 27.09.2005, 14:10 |
Ясно, спасибо А как что-то подобное сделать между двумя aspx страницами? Тоесть идея в чем. Есть отдельное веб-приложение, которое должно анализировать данные, введенные в формах других приложений (эти формы могут быть как html, так и aspx). С html разьяснили, а как сделать с помощью aspx (только чтоб не через QueryString). И еще. Если у меня два input имеют одинаковый Name, то их значения складываются в одно. Тоесть если на форме что-то подобное: <input name="Identical" type="Identical" id="Spacer" value="1st Identical"> <input name="Identical" type="Identical" id="Spacer" value="2st Identical"> И я сделаю: Request.Form.Get (0) То получу: 1st Identical, 2st Identical А если сделаю: Request.Form.Get (1) - то уже не чего и не возьму Можно как-то сделать чтобы input с однаковыми именами не складывался в одну строчку? Заранее благодарен ... |
| 27.09.2005, 14:18 |
нельзя ... |
| 27.09.2005, 14:28 |
И то и то нельзя? ... |
| 27.09.2005, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393550]: |
237ms |
32ms |
| others: | 252ms |
| total: | 550ms |
