Вывод значения в TextBox из строки DataGrid в режиме редактирования
На форме есть элементы TextBox и DataGrid. Хотелось бы в момент вхождения в режим редактирования одновременно выводить значение одного из редактируемого поля в TextBox. Как это сделать? private void Grig_EditCommand(object source, System.Web.UI... e) { Grig.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex; Refresh(); NameTextBox.Text = <Что здесь? ("NameIDControlInDataGrid") > } ... |
| 29.07.2005, 12:27 |
Если просто написать: NameTextBox.Text = ((TextBox)e.Item.FindControl("NameIDControlInDataGrid")).Text; То, при входе в режим редактирования вылетает Исключение: Object reference not set to an instance of an object. Где нужно установить эту ссылку? ... |
| 29.07.2005, 14:41 |
А где указывается, что FindControl у конкретного DataGrida? ... |
| 28.09.2005, 13:26 |
Например, на VB: t.text=CType( DataGrid1 .Items(e.Item.ItemIndex).Cells(3).Controls(1), TextBox).text ... |
| 28.09.2005, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393546]: |
361ms |
25ms |
| others: | 241ms |
| total: | 660ms |
