Не создаётся GUID, что делать?
Подскажите, почему может не генерироватьяс GUID? Подобный код: -------------------------------------------------------------------------------- Set MyGuid = Server.CreateObject ("GuidMakr.GUID") -------------------------------------------------------------------------------- Выдаёт следующую ошибку: -------------------------------------------------------------------------------- Server object error 'ASP 0177 : 800401f3' Server.CreateObject Failed -------------------------------------------------------------------------------- Возможно это зависит от каких-то настроек сервера, но я смотрел настройки ничего наводяшего на мысль не нашёл, подскажите! ... |
| 28.09.2005, 14:18 |
А вообще-то этот GuidMakr.GUID работает? Если из обычной программы на VB его заюзать? ... |
| 28.09.2005, 14:59 |
Работает на другом сервере, а обычный VB у меня сейчас не установлен. ... |
| 28.09.2005, 16:07 |
A VBScript? Set MyGuid = CreateObject ("GuidMakr.GUID") ... |
| 28.09.2005, 17:06 |
Клиентский скрипт тоже не работает, ошибка "ActiveX component can't create object "GuidMakr.Guid"" ... |
| 28.09.2005, 17:28 |
Вот и ответ. Либо этот GuidMakr.Guid не установлен, либо его как-то перекосило. ... |
| 28.09.2005, 17:52 |
Извиняюсь за глупый вопрос, но как его установить? ... |
| 29.09.2005, 01:05 |
DiMamontИзвиняюсь за глупый вопрос, но как его установить? Найти фаил где етот объект сидит (*.exe, *.dll, *.ocx) и сделать ему >regsvr32 myfile.dll из командной строки. ... |
| 29.09.2005, 01:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393542]: |
44ms |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 369ms |
