Внедренный DLL в HTML
Я совсем новичек в .Net, поэтому сильно не пинайте ... Я программист баз данных и в качестве клиента чаще всего использовал Access, теперь потребовалось всё переписать на .Net да еще не на Windows Forms, а сразу на WEB. Перечитал море книг, но получается, если делать пользовательский интерфейс таким же функциональным, необходимо внедрять DLL с Windows Forms в HTML. У мелкософта нашел описание и пример: _http://samples.gotdotnet.com/quickstart/winforms/Samples/IeSourcing/VB/IESourcing.htm Взял их пример и DLL, но на своём IIS (Win2003 SP1) ничего не идет, причем не ругается, а просто не отображает контролл. Я сделал всё по-тупому - в папке test создал html-файл и кинул тудаже dll/ Вот текст к HTML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.09.2005, 19:01 |
Да, и в проект не забудь добавить ссылку на dll в папке References Max Pro ... |
| 29.09.2005, 19:25 |
ISergeyтеперь потребовалось всё переписать на .Net да еще не на Windows Forms, а сразу на WEB. Перечитал море книг, но получается, если делать пользовательский интерфейс таким же функциональным, необходимо Можно поинтересоваться, а что собственно такого у вас есть в интерфейсе чего ВЫ ДУМАЕТЕ нельзя сделать через WEB? Практика показывает что при работе с БД хватает выше крыши. Ну может пару activeX элементов приходится приделывать, да и то - редко ... |
| 03.10.2005, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393530]: |
142ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 423ms |
