Практический интерес по размещению ява-скрипта.
Добрых суток! На форме расположены серверные элементы - пара текстовых полей. На стороне клиента в ява-скрипте я проверяю правильность их заполнения. Код скрипт расположен непосредственно в странице. Всё работает отлично. Но когда я размещаю код в отдельном файле *.js, указываю src - всё как положено, то возникает ошибка: Object expected. Т.е. ява код не находит элемента. Просьба знающих объяснить разницу в этих 2-х способах размещения кода скрипта? ... |
| 07.10.2005, 14:37 |
Вероятнее всего - файлы *.js не пропускает либо фаервол, либо прокси-сервер. ... |
| 07.10.2005, 14:44 |
Есть другое приложение, написанное мною с использованием внешнего файла скрипта. Оно работает со страницей .aspx отлично, но на этой странице я пользуюсь только кодом html. ... |
| 07.10.2005, 14:57 |
Приведи пример кода из скрипта и строку Код: plaintext Возможно ты просто неверно указал путь. ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 07.10.2005, 15:02 |
Код: plaintext 1. ... |
| 07.10.2005, 15:04 |
возможные проблемы при регистрации скрипта в отдельном файле: при плохом соединении он может не дойти до получателя скрипт кэшируется, соответственно может потребоваться обновления кэша страницы по ктрл+ф5 возможно не правлиьно настроин путь а так, все должно работать, других затыков ни когда не встречал... ... |
| 07.10.2005, 16:01 |
Если папка со скриптами лежит в корне, то попробуй вот так: Код: plaintext 1. 2. Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 10.10.2005, 08:49 |
Alex KuznetsovЕсли папка со скриптами лежит в корне, то попробуй вот так: Код: plaintext 1. 2. конечно-же без всяких там [b../b], просто хотел жирным выделить то, что добавить. ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 10.10.2005, 08:51 |
сталкивался с такой проблемой. что для себя понял вот такие конструкции в js класть можно function MM_findObj(n, d) { //v4.0 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms [n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers.document); if(!x && document.getElementById) x=document.getElementById(n); return x; } а вот такие не идут ( дают вашу ошибку) <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- i1= new Image(1,1) i1.src="img/vzagtabl1.gif" i2= new Image(10,4) i2.src="img/cnt.gif" i1_1= new Image(1,1) i1_1.src="img/vzagtabl1r.gif" i2_1= new Image(13,11) i2_1.src="img/str.gif" //--> </script> тут имхо чо-то в видимости переменных т.е. функции идут, а код нет. ... |
| 10.10.2005, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393508]: |
75ms |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 416ms |
