Как переслать данные формы той же форме?
Скажите, как в обычном асп можно сделать такую фишку: в БД (SQL Server 2000) есть табличка договоров и табличка контрактов надо сделать такую форму: сначала из бд контрактов выбирается номер контракта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. можно ли сделать на этой же форме еще комбобокс, в котором будет список тех договоров, которые относятся к этому контракту, т.е. он должен формироваться в зависимости от того, что выбрано в первом комбобоксе? ... |
| 10.10.2005, 18:27 |
Если данных не слишком много, можно предварительно выгрузить всё в JS массивы и потом зи них заполнять второй комбо. или как вариант изпользовать iframe, который в зависимости от переданного контракта будет формировать список договоров (или как там тебе надо :-)) и тот и другой вариант происходит без перезагрузки страницы ... |
| 11.10.2005, 10:46 |
Данных может оказаться довольно много. Мне надо сделать таким образом: на ончендж 1го перезапрос страницы на сервере. Только как это написать на асп и как сохранить другие уже, возможно заполненные поля? ... |
| 19.10.2005, 13:57 |
на асп такое не напишешь, надо использовать джаваскрипт, по каждому изменению значения сабмитить форму, запрашивать заполненые поля и подставлять их значения в возвращаемую страницу... с уважением... ... |
| 19.10.2005, 15:26 |
Sam Andrewsна асп такое не напишешь, надо использовать джаваскрипт, по каждому изменению значения сабмитить форму, запрашивать заполненые поля и подставлять их значения в возвращаемую страницу... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 19.10.2005, 16:13 |
ну например в контролах в value прописать соответствующие Request.Form (.QueryString в зависимости от метода формы).., соответственно про сабмите формы, заполненные поля будут возвращать свои значения, и они снова будут присваиваться, и форма будет возвращаться пользователю с этими же значениями... примитивный пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. с уважением... ... |
| 19.10.2005, 16:50 |
спасибо, сейчас попробую! ... |
| 19.10.2005, 17:07 |
С текстовыми полями все получилось, но теперь такая проблема: На этой же форме есть еще независимые комбобоксы, описанные как функции в inc файле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext ... |
| 19.10.2005, 17:42 |
Да и еще на этой форме есть textarea. Как с ней поступить - у нее же вроде нельзя писать value=""? ... |
| 19.10.2005, 17:43 |
попробуй так Код: plaintext у textarea нет value, там значение помещается между тегами, открывающим и закрывающим... с уважением... ... |
| 19.10.2005, 17:52 |
Sam Andrewsу textarea нет value, там значение помещается между тегами, открывающим и закрывающим... это получилось, спасибо Sam Andrews<%TypeComboBox(Request.Form("type"))%> а вот это и так тоже не работает :( ... |
| 19.10.2005, 18:01 |
Для комбобокса - пиши Код: plaintext ... |
| 19.10.2005, 18:17 |
тогда так: Код: plaintext с уважением... ... |
| 19.10.2005, 18:25 |
Sam Andrewsif trim(CStr(nname))=trim(CStr(defvalue)) then так тоже не получается :( ... |
| 20.10.2005, 15:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. RFT, Вы имели в виду так? тоже не работает ... |
| 20.10.2005, 15:49 |
Попробуй заменить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так должно быть правильней. ... |
| 20.10.2005, 16:53 |
RFT, да я как раз сейчас так сделала, только еще надо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.10.2005, 17:01 |
И еще такая проблема: если в комбобоксе контрактов выбирается первое (пустое) значение, то выдается ошибка, видимо, из-за Cint , а без него не работает. ... |
| 20.10.2005, 17:14 |
если в комбобоксе контрактов выбирается первое (пустое) значение, то выдается ошибка, видимо, из-за Cint , а без него не работает. вот так пока написала, вроде работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.10.2005, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393459]: |
29ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 301ms |
