Вызов страницы методом Server.Transfer()
Вызываю веб-форму методом Server.Transfer() в ней получаю Context.Handler вызывающей формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. получаю доступ к public свойствам ParentForm. Но если на форме происходит PostBack, то Handler формы ParentForm теряется, соотв. после PostBack-а я больше не могу получить доступ к вызывающей форме. А мне это нужно для того, чтобы заново проинициализировать параметры SelectCommand значениями из той формы... Подскажите, как решить эту проблему? ... |
| 21.10.2005, 09:33 |
А сохранять необходимые данные - слишком травиально ? :-) ... |
| 21.10.2005, 11:16 |
VadimekА сохранять необходимые данные - слишком травиально ? :-) Можно конечно сохранять. В сессии, например. Но тогда пропадает смысл использовать Context.Handler в данном случае, т.к. все равно в сессию (или куда-то еще) писать. Тогда уж сразу передавать параметры между формами через сессию. Мне то хотелось иметь доступ именно к вызывающей форме напрямую. ... |
| 21.10.2005, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393456]: |
158ms |
| others: | 273ms |
| total: | 484ms |
