Стресс тесты
Посоветуйте пожалуйста хороший стресс тест для ASP.NET приложений. Попробовал поюзать WAPT 3.0, но толи у меня руки кривые, толи этот тестер неправильно работает, так как после записи сценария теста начинает постить записанные ним постпараметры, которые естественно закриптованы и не имеют смысла для другой сессии, поэтому нифига не работает. Может еще и усугубляет дело то, что используется https. _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 18.10.2005, 18:48 |
Стресс тесты
А вы хотите, чтобы стрессер сам собой вводил параметры в пост? Такое, я боюсь, надо ручками программировать Кстати, мне тоже интересно, есть ли автоматический тестер, который такое умеет Windows Application Stress Tool - не умеет точно Насчет Microsoft Application Center Test - не знаю, но по-моему можно там чего-то запрограммировать. Надо пробовать ... |
| 20.10.2005, 13:39 |
Стресс тесты
скорее всего ничего путного нет, если тока в VS 2005 - слышал что там есть встроенные тесты для ASP.NET приложений ... но наврятли что нить путевое ... я просто не представляю как это автоматизировать. Здесь все таки роль программиста и тестера не смогут заменить автоматы. timda.ru ... |
| 21.10.2005, 02:13 |
Стресс тесты
timdaскорее всего ничего путного нет, если тока в VS 2005 - слышал что там есть встроенные тесты для ASP.NET приложений ... но наврятли что нить путевое ... я просто не представляю как это автоматизировать. Здесь все таки роль программиста и тестера не смогут заменить автоматы. timda.ru очень жаль ... |
| 21.10.2005, 12:09 |
Стресс тесты
А вот в Application Center Test есть возможность поискать нужный текст в возвращенном результате запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И есть метод, позволяющий программным образом формировать запрос на сервер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Чем не вариант? ... |
| 21.10.2005, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393454]: |
257ms |
23ms |
| others: | 225ms |
| total: | 533ms |
