Не работает Online редактор FCKeditor под ASP.NET
Не работает Online редактор FCKeditor под ASP.NET Скачал архив редактора на сайте www.fckeditor.net . - Скопировал в каталог своего веб-приложения распакованную папку FCKeditor. - Подключил .dll (Add Reference в Visual Studio .NET 2003) - Создал страницу UseFCKeditor.aspx - В Toolbox добавил контрол для FCKeditor - Поместил его на aspx-страницу - Run. В результате (см. картинку) редактор не отображается: ... |
| 16.10.2005, 17:14 |
В документации к редактору не нашёл описания этой проблемы. Хотя редактор запустился из папки FCKeditor/_sample/default.html: ... |
| 16.10.2005, 17:19 |
А вот как выглядит asp.net код страницы для редактора: ... |
| 16.10.2005, 17:21 |
arturo.ruВ документации к редактору не нашёл описания этой проблемы. Хотя редактор запустился из папки FCKeditor/_sample/default.html: - это всего лишь sample (пример). Редактор не работает именно когда вставляешь его в свою aspx-страницу. ... |
| 16.10.2005, 17:27 |
Забыл сделать самое главное . ... |
| 16.10.2005, 23:10 |
FCKeditor должна быть в корне. ... |
| 16.10.2005, 23:12 |
VadimekFCKeditor должна быть в корне. Папка FCKeditor - вроде в корневой папке. А файл FredCK.FCKeditorV2.dll - в папке bin моего веб-приложения. ... |
| 17.10.2005, 00:11 |
arturo.ruПапка FCKeditor - вроде в корневой папке. В C:\Inetpub\wwwroot\ или в C:\Inetpub\wwwroot\WebApplication4\ ? ... |
| 17.10.2005, 11:18 |
просто тыкни правой кнопкой по месту где должен был быть FCKEditor, и посмотри какой там у тебя путь, а потом посмотри лежит ли по этому пути то что тебе нужно. Либо положи FCKEditor прямо в директорию проекта и BasePath сделай у эдитора просто FCkEditor, т.е. отностительный путь. FCK однозначно работает, надо только уметь с ним обращаться. ... |
| 18.10.2005, 08:39 |
Папка куда положил папку FCKeditor: C:\Inetpub\wwwroot\WebApplication4\ ... |
| 18.10.2005, 13:33 |
Переложи в C:\Inetpub\wwwroot\ . Должно помочь. ... |
| 18.10.2005, 16:41 |
автор Папка куда положил папку FCKeditor: C:\Inetpub\wwwroot\WebApplication4\ Ты все правильно сделал ... в этом случае: Код: plaintext 1. ... |
| 19.10.2005, 11:00 |
Код: plaintext 1. - где (в каком файле) должна быть записана эта строка. И как получить тот HTML-код (в каких переменных он хранится), который генерирует сам редактор FCKeditor, чтобы в дальнейшем записать этот HTML-код в бызу SQL Server? ... |
| 22.10.2005, 23:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393450]: |
161ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 460ms |
