Добавление записи в таблицу БД в asp
Здравствуйте! У меня на одной из страниц сайта есть форма, которая заполняется посетителями сайта. Один из элементов формы - это поле с выподающим списком. Значения этого списка взяты из базы данных. Проблема заключается в том, что при заполнении и сохранении формы все заполненные поля формы добавляются в базу данных, а поле со списком -нет. Я использую обычный asp. Думаю что при добавлении записей в таблицу БД я обращаюсь ко всему списку, а надо только к выбранному элементу, как это можно сделать? У меня написано так: <Form method="post" action="addlink.asp"> ... <SELECT name="sp" > <%do while not rs.EOF%> <option value=><%=rs("Name")%> <%rs.movenext() loop%> </option> </SELECT> ... Set prm=cmd.CreateParameter("Category", adVarWChar,adParamInput, 255, Z2Null(Request.Form("sp"))) cmd.Parameters.Append prm ... |
| 25.10.2005, 14:22 |
NatalyP <Form method="post" action="addlink.asp"> ... <SELECT name="sp" > <%do while not rs.EOF%> <option value=><%=rs("Name")%> <%rs.movenext() loop%> </option> </SELECT> Заменить на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В будущем при ошибках полезно смотреть на результирующий HTML. ... |
| 25.10.2005, 15:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Т.е. так. Одна > была лишняя. ... |
| 25.10.2005, 15:05 |
Я изменила код таким образом как Вы написали, тогда в строке Set prm=cmd.CreateParameter("Category", adVarWChar,adParamInput, 255, Z2Null(Request.Form("sp"))) мы пишим sp или все-таки что-то другое? ... |
| 25.10.2005, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393441]: |
148ms |
54ms |
| others: | 314ms |
| total: | 560ms |
