Непонятный глюк с validation
Возможно, кто-то знает в чём может быть следующая проблема. Когда нажимаю серверную копку на форме postback не происходит и нужный серверный метод не выполняется, в то время как на остальных машинах кроме моей серверный метод отрабатывает и происходит postback. Возникла следующая проблема, причём только на моей машине. Пробовал на нескольких машинах коллег - всё в порядке. При просмотре source на моей и машинах коллег обнаружил различия. Версия проекта у всех одинаковая. Сгенерированный Source у коллег (работает): Код: plaintext 1. Сгенерированный Source у меня (ничего не происходит): Код: plaintext 1. Как понимаю, у меня генерится javascript, причём условие не выполняется. Как мне его отключить и откуда он вообще такой взялся? Спасибо! ... |
| 11.10.2005, 14:11 |
Этот javascript генерится ASP.NET для проверки клиентской валидации перед нажатием кнопки. Если где-то срабатывеет валидация, то кнопка не делает postback. Отключить легко - добавив кнопке аттрибут CausesVaidation="false" ... |
| 11.10.2005, 14:55 |
Код под кнопкой в source стал идентичным как у коллег, но, к сожалению, всё равно ничего не происходит... ... |
| 11.10.2005, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393432]: |
42ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 343ms |
