Не отрабатывает событие onkeypress
файл test Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. файл test_frm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. После установки фокуса на кнопку во фрейме перестает отрабатывать событие onkeypress главного окна. (Если после вручную установить курсор на элементе ввода i1 главного окна, onkeypress начинает работать) Как при установке фокуса на элемент во вложенном фрейме или убрать фокус с главного окна (blur не работает) или включить в главном окне обработку событий клавиатуры? ... |
| 12.09.2005, 16:25 |
че-то совсем не понятно, что тут должно быть :( подробней напиши какая цель Код: plaintext ... |
| 14.09.2005, 16:04 |
Вот, в MSDN уткнулся... может поможет... Framing Your Events Q: Francois complemented us on what we wrote about cross-frame events and also wants to know how to catch the onkeypress event from an IFRAME this way: <script> ifToto.document.onkeypress = getPressEvent; function getPressEvent() { // this code is executed when I press keys in the iframe, but // I can't get the event, keyCode, and so : iCode = window.event.keyCode; // generates the error : 'window.event' is null or is not an object } </script> <iframe id="ifToto"></iframe> A: Know your object model. Know your object model. Know your object model! You are catching an event from your frame, but you are asking the current window object about its event object rather than the iframe's event object. Try changing the one line to: iCode = ifToto.window.event.keyCode; Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.11.2005, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393397]: |
40ms |
26ms |
| others: | 215ms |
| total: | 311ms |
