Пользовательские секции в web.config
Решил добавить в настройки свою секцию (перенес часть настроек из app.config winform-проекта). Web.config получился такого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. примеру в MSDN но при вызове System.Configuration.ConfigurationSettings.GetConfig("Connection") возникает (рантайм) исключение при создании обработчика раздела со ссылкой на выделенную строку конфига (по описанию не выходит загрузить сборку System... может strong-name нужно? зачем вообще ее загружать?). Трассировка такая вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Почему же не поискать там, где он лежит: c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\System.dll ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.11.2005, 14:57 |
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpgrfaccessingappsettingssection.asp Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2005, 12:33 |
2 profil Ваша ссылочка больше полезна общему развитию (хотя, как для меня, использование типа System.Web.Configuration.NameValueSectionHandler сомнительно)... Но благодаря ей, у меня "активизировался" интерес к machine.config, где я увидел, что для описания типов секций используются таки strong-name... А статья "What's in ASP.NET Config Files?" (читаю локально: ms-help://MS.MSDNQTR.2005APR.1033/cpguide/html/cpconcreatingnewsectionhandlers.htm) это подтвердила. Так что проблема лечится вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и как верить такому примеру (а касается он конфигурации ASP.NET): .NET Framework Developer's Guide Creating New Configuration Sections ... You can also define your own section that uses the same configuration handler as the <appSettings> section. For example: <configuration> <configSections> <sectionGroup name="myGroup"> <sectionGroup name="nestedGroup"> <section name="mySection" type= "System.Configuration.NameValueSectionHandler, System "/> </sectionGroup> </sectionGroup> </configSections> <myGroup> <nestedGroup> <mySection> <add key="key_one" value="1"/> <add key="key_two" value="2"/> </mySection> </nestedGroup> </myGroup> </configuration> Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2005, 16:22 |
И моему удовлетворению не будет предела (возможно), если кто из знающих пояснит мне: 1) зачем указывать имя сборки (ведь оконное приложение обходится одним наименование типа секции, а System и так уже загружена)? 2) почему отсутствует возможность загрузки сборки по partial name? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2005, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393376]: |
150ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 420ms |
