Люди подскажите, как мне реализовать два select’а в асп.
Люди подскажите, как мне реализовать два select’а в асп. Есть хранимая, результат две таблицы. Мне надо эти две таблицы отобразить… я знаю, есть метод NextRecordset Я пробовал сделать Dim str, rs Str = “Хранимая процедура …” ’SQLCon – установки соединения set rs = SQLCon.Execute(str) While Not rs Is Nothing If (Not rs.EOF) Then Response.write rs(0).name & “ = ” & rs(0).value End If Set rs = rs.NextRecordset() Wend Результат выдает последнюю таблицу… И еще вдогонку… Если хранимая возвращает параметр, что то типа exec sp_cursoropen @handle OUT, @sel,1, 1, @rows OUT, то как мне его получить (я про @handle и @rows)… Буду признателен за помощь... Спасибо ... |
| 08.11.2005, 10:59 |
У параметров хранимых процедур, если их добавлять так Код: plaintext 1. 2. 3. А про хранимую не понятно... текст приведи ... |
| 08.11.2005, 12:09 |
спасибо, с возвратом я разобрался... смысл такой... есть хранимая процедура, она выдаем следующие селекты (допустим) CREATE PROCEDURE NameProc AS SELECT * FROM titles SELECT * FROM publishers GO Мне надо значения этих селектов получить и отобразить на старнице ... |
| 08.11.2005, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393359]: |
32ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 356ms |
