Проверка на Datetime!
Господа-знатоки, добрый день! На форме есть TextBox , через который передается параметр(smalldatetime) в хранимую процедуру (MSSQl 2000). Как можно сделать, чтоб в TextBox вводилась только "дата" ? т.е. исключить ошибки при вводе параметра... Заранее СЕНКС!!! ... |
| 08.11.2005, 09:03 |
Можно привязать к TextBox'у RangeValidator на вэб-форме. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.11.2005, 09:17 |
r_g_t_83Как можно сделать, чтоб в TextBox вводилась только "дата" ?т.е. исключить ошибки при вводе параметра... ну лучше всего использовать какой-нибудь календарик... а проверку на сервере, как правильно заметил big-duke, в любом случае осуществлять ... |
| 08.11.2005, 10:53 |
profilну лучше всего использовать какой-нибудь календарик... В том то и дело, что при использовании обычного календарика иногда ругательства сыпаются: String was not recognized as a valid DateTime. ... |
| 08.11.2005, 13:54 |
а причем здесь string? календарь разве не возвращает дату в формате DateTime? ... |
| 08.11.2005, 14:48 |
авторАга, и на случай если чел оключит жабу добавить в обработчике If Page.IsValid ... Я тут недавно увидал вот такую штуку... В хеад после тэга скрипта вставляется ещё один тэг - вот такой: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.11.2005, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393358]: |
59ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 357ms |
