MS SQL, ASP.NET и безопасность
Странная вещь была мною замечена (или может это только дял меня она странная???) Сделал страничку на ASP.NET 2.0, которая цепляется к MS SQL, используя Код: plaintext 1. http://localhost/Birthdays/Default.aspx Если же написать http://www-805/Birthdays/Default.aspx то получаем Login failed for user 'NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД'. Это можно как-то побороть? Создавать специальную учетку на SQL серваке не хочется. ... |
| 07.11.2005, 17:23 |
это интранет приложение? судя по результату - нет... все-таки лучше создать отдельную учетную запись, ибо пул и все-такое... с уважением... ... |
| 07.11.2005, 18:44 |
Sam Andrewsэто интранет приложение? судя по результату - нет... все-таки лучше создать отдельную учетную запись, ибо пул и все-такое... с уважением... Как ни странно, это интранет приложение... поэтому вопрос все еще открыт ... |
| 08.11.2005, 10:25 |
Sam Andrewsэто интранет приложение? судя по результату - нет... все-таки лучше создать отдельную учетную запись, ибо пул и все-такое... с уважением... Просто IIS и SQL на разных машинах... аутентификация используется windows, SQL - 2000, IIS - 6. Не хочется ради простенькой странички создавать учетку на сиквеле, тем более переводить его на смешаный режим аутентификации. ... |
| 08.11.2005, 10:28 |
profilпоможет? http://www.osp.ru/win2000/sql/admsecrets/5adm10.htm в принципе интересно, но там описывается делегирование прав между двумя SQL серверами... а мне же нужно между IIS и SQL сервером ... |
| 08.11.2005, 10:43 |
bonzadk profilпоможет? http://www.osp.ru/win2000/sql/admsecrets/5adm10.htm в принципе интересно, но там описывается делегирование прав между двумя SQL серверами... а мне же нужно между IIS и SQL сервером упс... читал не внимательно ... |
| 08.11.2005, 10:45 |
Попробуйте в IIS настройках secutiry дать права анонимного доступа и для него пропишите свой логин и пароль на машину. Единственная идея, приходящая на ум. ... |
| 08.11.2005, 12:20 |
AxeleronПопробуйте в IIS настройках secutiry дать права анонимного доступа и для него пропишите свой логин и пароль на машину. Единственная идея, приходящая на ум. не понял ... |
| 08.11.2005, 12:24 |
в настройках IIS можно указать аккаунт который будет использоваться при анонимном доступе... Properties -> Directory Security -> Anonymous access... -> Edit с уважением... ... |
| 08.11.2005, 12:27 |
Sam Andrewsв настройках IIS можно указать аккаунт который будет использоваться при анонимном доступе... Properties -> Directory Security -> Anonymous access... -> Edit с уважением... а! хм... анонимный доступ это неинтересно... ... |
| 08.11.2005, 12:35 |
bonzadkа! хм... анонимный доступ это неинтересно... Тогда вы ошиблись с выбором аутентификации - вам наужна не windows, а sql. Причём в web использовать основанную на forms-аутентификацию. ... |
| 08.11.2005, 12:41 |
AxeleronТогда вы ошиблись с выбором аутентификации - вам наужна не windows, а sql. Причём в web использовать основанную на forms-аутентификацию. Ну почему? Почему не windows? ... |
| 08.11.2005, 12:45 |
А в IIS в Directory Security флаг стоит на Intergrated Windows authentification? ... |
| 08.11.2005, 13:03 |
AxeleronА в IIS в Directory Security флаг стоит на Intergrated Windows authentification? Стоит ... |
| 08.11.2005, 13:05 |
Попробуйте в web.config эти настройки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.11.2005, 13:22 |
AxeleronПопробуйте в web.config эти настройки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Уже стоит :) ... |
| 08.11.2005, 14:17 |
Без Impersonation=true? ... |
| 08.11.2005, 14:54 |
без impersonate on вообще не хочет подключаться ... |
| 08.11.2005, 14:59 |
AxeleronБез Impersonation=true? если false то Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. ... |
| 08.11.2005, 15:01 |
Вот и у меня та же самая болезнь :-\ К удаленному скл коннектится исключительно по стандартному логину и tcp-ip... может еще чего с удостоверением группы приложений попробовать стоит, например "настраиваемую" учетную запись из домена? [off]а Forms-аутентификацию включить не выходит - не желает ходить на указанный loginUrl...[/off] Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.11.2005, 15:31 |
Может здесь что подтолкнёт на решение проблемы? ... |
| 08.11.2005, 17:01 |
AxeleronМожет здесь что подтолкнёт на решение проблемы? первым делом по этим ссылкам прошелся... не помогает ... |
| 08.11.2005, 17:03 |
и все же это проблема с настойками sql сервера... имхо лучше искать здесь http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=NT+AUTHORITY+IIS&bid=1 под какой учетной записью работает SQL Server? LocalSystem? ps. я в свое время встречался с подобными проблемами, вроде решал на основании статейки ссылку на которую приводил... хотя ... |
| 08.11.2005, 17:18 |
profilи все же это проблема с настойками sql сервера... имхо лучше искать здесь http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=NT+AUTHORITY+IIS&bid=1 под какой учетной записью работает SQL Server? LocalSystem? ps. я в свое время встречался с подобными проблемами, вроде решал на основании статейки ссылку на которую приводил... хотя сиквел работает по доменной учеткой вопрос в том, что когда пишу localhost все ок!!! ... |
| 08.11.2005, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393357]: |
159ms |
75ms |
| others: | 249ms |
| total: | 525ms |
