Гемморой с XML
Случилась такая проблема: есть код который записывает в xml - файл данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. при нажатии кнопки на моей странице запускается этот код и данные записываются в файл , но вместо записи возникает ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В чем может быть проблема и как ее решить? самое поразительное, что вчера на моем ноутбуке все работало великолепно и я был очень счастлив. Стоило проект перенести на рабочий компьютер как все перестало работать!!!!! ... |
| 11.11.2005, 13:28 |
Гемморой с XML
права на запись в настройках приложения на сервере поставь... ... |
| 11.11.2005, 13:32 |
Гемморой с XML
в iis в свойствах проекта я поставил права на запись (галочку)... может до него плохо доходит? ... |
| 11.11.2005, 13:34 |
Гемморой с XML
тогда вот это Код: plaintext 1. ... |
| 11.11.2005, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393342]: |
144ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 479ms |
