Привязка кеша к файлу на клиентской машине
Господа и Дамы, не могли бы вы помочь? Ситуация следующая. Если привязывать кеш к файлу, расположенному на том же компьютере, что и веб-сервер, работает прекрасно. Но при попытке обращения к файлу, расположенному на удаленной машине, возникает ошибка Failed to start monitoring changes to '\\myworkstation\cache\tree.txt' because access is denied. Многочисленные ухищрения по типу создания на myworkstation пользователя ASPNET с соответсвующим паролем, которые ни к чему не привели. Дело в настройках самого веб-сервера? В файле machine.config прописано Код: plaintext 1. ... |
| 13.11.2005, 20:26 |
в web.config есть секция impersonate - ее пробовали ? ... |
| 14.11.2005, 00:34 |
monstrUв web.config есть секция impersonate - ее пробовали ? Да, конечено. true. ... |
| 14.11.2005, 10:50 |
а флажок анонимного доступа в настройках приложения в консоли iis выключен? ... |
| 14.11.2005, 13:11 |
monstrUа флажок анонимного доступа в настройках приложения в консоли iis выключен? да. интересно, что если публиковать приложение на другой веб-сервер, то все работает. оба сервера в одном домене, ума не приложу, в каких настройках они отличаются. ... |
| 14.11.2005, 13:15 |
я с такой же проблемой сталкивался - вообще для web в AD долно быть включено делегирование прав на передачу контекста подкючения. а как насчет настроек доступа в свойствах web сервера - анонимный доступ выключен? ... |
| 14.11.2005, 15:03 |
monstrU а как насчет настроек доступа в свойствах web сервера - анонимный доступ выключен? Был включен, отключил - не помогло. ... |
| 14.11.2005, 15:34 |
вообще в этой схеме если включена имперсонализация на сайте, то 1. отключить анонимный доступ на web 2. у каждого пользователя, который заходит на разделяемый ресурс, должна быть возможность подключения к этому разделяемому ресурсу по сети - туда доступ то есть? и вообще какая ошибка возникает ? ... |
| 14.11.2005, 16:42 |
monstrUвообще в этой схеме если включена имперсонализация на сайте, то 1. отключить анонимный доступ на web 2. у каждого пользователя, который заходит на разделяемый ресурс, должна быть возможность подключения к этому разделяемому ресурсу по сети - туда доступ то есть? и вообще какая ошибка возникает ? Ошибка Failed to start monitoring changes to '\\myworkstation\cache\tree.txt' because access is denied. где myworkstation - рабочая станция в том же домене, что и сервер. доступ туда разумеется есть. кстати, после отключения анонимного доступа на веб-сервер его случайно перезапустить не нужно? собственно, вся разница между сервером, на котором все хорошо и сервером, на котором ошибка, кажется, только в анонимном доступе. ... |
| 14.11.2005, 17:41 |
судя по всему возникла такая же ситуация как у меня сейчас - после захода на web клиент распознается как надо, но потом ему нужно обратиться на разделяемый ресурс с нужными логином, но web обращается с анонимным. как решить это я пока не понял. но судя по всему если включите анонимный доступ то буде все нормально ... |
| 14.11.2005, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393332]: |
37ms |
42ms |
| others: | 218ms |
| total: | 337ms |
