id элемента в DataList и JavaScript
есть даталист, в каждом элементе по 2 div-а, 1-й заголовок, 2-й длинный список серверных контролов, хочется при нажатии на заголовок скрывать - открывать контрол который под этим заголовком. Насколько я понимаю, не в ASP.NEt это делается через клиентский скрипт примерно такой <script type="text/javascript"> function displaySubs(the_sub) { if (document.getElementById(the_sub).style.display==""){ document.getElementById(the_sub).style.display = "none";return } document.getElementById(the_sub).style.display = ""; } </script> и в каждом элементе заголока пишем на onClick вызов этой функции с указанием в качестве параметра id diva который надо скрыть-открыть. Но вот проблема, здесь используется getElementById, а вот какой ID сгенерит ASP.NEt для вложенного в даталист контрола это для меня загадка. Как еще можно такую вещь сделать? ... |
| 16.11.2005, 15:50 |
divId. ClientID ... |
| 16.11.2005, 16:12 |
еще вопрос, где этот метод вызывать, попробовала сделать биндинг с передачей номера итема в процедуру и в процедуре return @"displaySubs('"+ItemList.Items[(int)ItemIndex].FindControl("sub").ClientID+@"')"; не канает, т.к. итемов еще нет. Остается onDataBound, но тут не могу понять как в первый див приписать событие onClick которого там не было ... |
| 16.11.2005, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393324]: |
159ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 428ms |
