Dynamic <input type="radio">
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Key [4]=DynamicRadio Value [0]=DynamicRadio2 Что надо еще покрутить-прикрутить? BTW, созданные аналогично <input type="text"...>, <input type="checkbox"...> заполняются на ура... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.11.2005, 00:40 |
Вдогонку: не хочет выставлять только при первом submit'е страницы - при последующих уже все нормально. BTW, созданные аналогично <input type="text"...>, <input type="checkbox"...> заполняются на ура на любом по счету submit'е... /me как жаль, что нельзя редактировать... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.11.2005, 01:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Key [4]=DynamicRadio Value [0]=DynamicRadio2 Причем не хочет выставлять только при первом submit'е страницы - при последующих уже все нормально. Что надо еще покрутить-прикрутить? BTW, созданные аналогично <input type="text"...>, <input type="checkbox"...> заполняются на ура на любом по счету submit'е... И в PageLoad их значения видны... Такое впечатление, что когда после PageInit накатывается ViewState при первом submit'е, то не находятся radio... М.б. необходимо еще как-то сообщить, об их создании... Что то а-ля HandleNeeded()?.. P.S. Сорри за дубляж... Просто провел некоторые изыскания... Первый пост, IMHO, оказался малоинформативным, а рихтонуть его... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.11.2005, 12:10 |
Я полагаю, там баг с этим HtmlInputRadioButton. Если ставить ему свойство runat=server, перестает работать клиентский скрипт на onclick. Верно заметил автор, со всеми остальными html-контролами всё вроде нормально. Я тоже намучался с подобной проблемой, плюнул и обрабатываю всё для radio на клиенте. ... |
| 17.11.2005, 14:09 |
Axeleronплюнул и обрабатываю всё для radio на клиенте Но для того, чтобы обрабатывать что-то на клиенте, ему, ведь, необходимо с сервера вернуть, то, что он выбрал. Кроме как самому в PageLoad'е выискивать в Request'е значения radio, а затем, посредством FindControl'а искать и устанавливать необходимые Checked'ы - я пока другого пути решения данной проблемы не вижу (Причем это необходимо делать только при первом submit'е страничке - тоже лишний менингит на предмет отслеживания этого) Мо есть еще какие-нить варианты-предложения? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.11.2005, 14:47 |
У меня лично нет - сам на javascript'ах реализовал всё. Сам был бы рад узнать как бороться с этой заразой. ... |
| 17.11.2005, 14:53 |
посмотрел бегло - много текта, чесно сказать вникать лень... я так понял вы динамически на клиенте добавляете радиокнопки? тогда извесная проблема: http://msdn.microsoft.com/workshop/author/dhtml/reference/properties/name_2.asp The NAME attribute cannot be set at run time on elements dynamically created with the createElement method. To create an element with a name attribute, include the attribute and value when using the createElement method. The following example shows how to set the NAME attribute on a dynamically created A element. Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.11.2005, 15:23 |
Вы правильно заметили, что рожаю я радиокнопки, мягко выражаясь, ректально Переделал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. При submit'е формы симптомы аналогичны: в Request'е есть, но в PageLoad'е Checked не видны. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.11.2005, 16:49 |
В догонку: конструкция а-ля Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.11.2005, 16:56 |
Да и проблема уже как таковая локализовалась: При первом submit'е формы данные из ViewState о радиокнопках, созданных динамически (JS) на клиенте, не накатываются на радиокнопки, созданные динамически в OnPageInit на сервере (в OnPageLoad они не видны). _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.11.2005, 17:28 |
BTW, http://msdn.microsoft.com/workshop/author/dhtml/reference/methods/createelement.asp To insert any other kind of input element, first invoke createElement for input, then set the type property to the appropriate value in the next line of code. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.11.2005, 17:49 |
Ex_SoftДа и проблема уже как таковая локализовалась: При первом submit'е формы данные из ViewState о радиокнопках, созданных динамически (JS) на клиенте, не накатываются на радиокнопки, созданные динамически в OnPageInit на сервере (в OnPageLoad они не видны).осталось понять причину проблемы =)) я предполагаю, что причина в том, что динамически созданным на клиенте радиокнопкам не присваиваются имена (в этом можно убедиться, если посмотреть при постбэке что содержиться в Request.Forms) Соответственно, для решения проблемы необходима решить вопрос с именами, а остальное все само собой образуется. Как это сделть - с ходу сказать не могу, но копать надо в этом направлении... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.11.2005, 13:36 |
profil я предполагаю, что причина в том, что динамически созданным на клиенте радиокнопкам не присваиваются имена (в этом можно убедиться, если посмотреть при постбэке что содержиться в Request.Forms) Соответственно, для решения проблемы необходима решить вопрос с именами, а остальное все само собой образуется. Ex_Soft Хотя в Request'е есть, 4 example: Key [4]=DynamicRadio Value [0]=DynamicRadio2 no comment... В общем, не знаю - правлильно ли, но заборол следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 18.11.2005, 15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393315]: |
154ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 453ms |
