asp.net
Привет всем asp .net-чикам случилась вот такая беда : Начал изучать asp.net скачал книгу с интернета начал читать. для лучшего закрепления материала хотел зделать задание но он дает такую ошибку в чем ошибка не пойму вроде все по книге. ошибка такая : "visual studio .net has detected that the specified web server is not running asp.net version 1.1. you will be unable to run asp.net web application or servies". подскажите ЧАВО ОН ХОЧЕТ????????????????????????? я непойму. сапсибо всем удачи в освоении asp.net ... |
| 25.05.2005, 23:28 |
asp.net
hohol_1978Привет всем asp .net-чикам случилась вот такая беда : Начал изучать asp.net скачал книгу с интернета начал читать. для лучшего закрепления материала хотел зделать задание но он дает такую ошибку в чем ошибка не пойму вроде все по книге. ошибка такая : "visual studio .net has detected that the specified web server is not running asp.net version 1.1. you will be unable to run asp.net web application or servies". подскажите ЧАВО ОН ХОЧЕТ????????????????????????? я непойму. сапсибо всем удачи в освоении asp.net ... |
| 25.05.2005, 23:30 |
asp.net
Перерегистрируй версию ASP.NET %windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i подробнее: http://geekswithblogs.net/ranganh/archive/2005/04/25/37586.aspx p.s. Сам столкнулся с такой проблемой. Работало, потом перестало ;) Решается просто. ... |
| 30.05.2005, 12:00 |
asp.net
hohol_1978Привет всем asp .net-чикам случилась вот такая беда : Начал изучать asp.net скачал книгу с интернета начал читать. для лучшего закрепления материала хотел зделать задание но он дает такую ошибку в чем ошибка не пойму вроде все по книге. ошибка такая : "visual studio .net has detected that the specified web server is not running asp.net version 1.1. you will be unable to run asp.net web application or servies". подскажите ЧАВО ОН ХОЧЕТ????????????????????????? я непойму. сапсибо всем удачи в освоении asp.net А не подскажешь где гнигу скачал? ... |
| 24.11.2005, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393294]: |
45ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 316ms |
