ошибка при RESTORE из ASP.NET
Возникла такая задача: забэкапить и восстановить mssql2000 базу из веб интерфейса. С бэкапом всё ок, с восстановлением же проблема: невозможно получить эксклюзивный доступ к базе. Если перед запросом убить процесс aspnet_wp.exe (понятное дело, процесс тут же перезапускается) то restore прокатывает как обычно. Поэтому есть подозрение что aspnet_wp.exe при работе с базой оставляет какие-то jobs в mssql, какие и как этого избежать - непонятно, хотя все подключения во-первых, сам закрываю, во-вторых, уж должны бы быть закрыты коллектором... ... |
| 01.12.2005, 10:41 |
пул используешь? с уважением... ... |
| 01.12.2005, 11:16 |
Sam Andrewsпул используешь? с уважением... Пул чего ? ... |
| 01.12.2005, 11:57 |
пул соединений когда ты закрываешь соединение, оно возвращается в пул (если он не отключен), и конекшн к базе остается с уважением... ... |
| 01.12.2005, 12:06 |
Sam Andrewsпул соединений когда ты закрываешь соединение, оно возвращается в пул (если он не отключен), и конекшн к базе остается с уважением... Оч любопытно. Про такое не слыхивал, и нигде подобное явно не использую. Возможно, я чего-то не знаю об ADO.NET и такой пул где-то включен по умолчанию. В таком случае как его отключить ? ... |
| 01.12.2005, 12:17 |
добавь в строку подключения Pooling=false или Pooling=no по умолчанию пул используется с уважением... ... |
| 01.12.2005, 12:47 |
про пул можно глянуть здесь, там и ссылочки есть /topic/222150&hl=pool по сабжу: может просто прибить все коннекты (kill) а потом рестор базы выполнить Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2005, 12:48 |
profil про пул можно глянуть здесь, там и ссылочки есть /topic/222150&hl=pool по сабжу: может просто прибить все коннекты (kill) а потом рестор базы выполнить Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ну прибить-то можно, только как это сделать программно, а не из Ent. manager , я не знаю... Сейчас попробую pooling=false... ... |
| 01.12.2005, 13:04 |
Да, действительно, Pooling=false сработало. Надо почитать, как это повлияет на скорость работы (если повлияет) ... |
| 01.12.2005, 13:09 |
Sam Andrewsдобавь в строку подключения Pooling=false или Pooling=no по умолчанию пул используется с уважением... Спасибо! ... |
| 01.12.2005, 13:09 |
> Ну прибить-то можно, только как это сделать программно можно поискать здесь http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=sysprocesses+kill&sin=0&a=&ma=0&bid=1&dt=-1&s=1&so=1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2005, 13:12 |
вся фишка в том, что все равно придется проверять наличие соединений с базой, вы же не один с ней будете работать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2005, 13:15 |
profil вся фишка в том, что все равно придется проверять наличие соединений с базой, вы же не один с ней будете работать... Первый этап - сделать так что бы сам себе не мешал... ... |
| 01.12.2005, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393275]: |
59ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 385ms |
