Помогите,не понимаю в чем проблемма
Помогите,не понимаю в чем проблемма. Помогите,не понимаю в чем проблемма. На форме есть кнопка при нажатие хочу чтоб клиент мог загрузить RAR фаил.Но почемуто непроисходит ни каких действий,хотя туже страницу загружаю в Dremweaver и все работает замечательно.Не понимаю в чем проблемма.Если возможно подскажите пожалусто или киньте примерчик. Зарание спасибо!!! ... |
| 05.12.2005, 23:52 |
| 06.12.2005, 12:26 |
Ne poymu v chem moya problemma.Esli ya deystvitelno neznayu kak eto zdelat ,a ti znaesh tak pomogi podskaji a ne umnichay.Ya je ne prosto tak pishu vsakuyu burdu.Esli mojesh to luchshe pomogi. Zaranie blagodaren!!! ... |
| 06.12.2005, 13:31 |
уважаемый Sharki, ты думаешь здесь есть телепаты? если хочешь получить ответ, потрудись выложить свой, некорректоно работающий код если кода нет, тогда ищи здесь: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=rar+%7C+zip+%7C+cab&bid=19 ... |
| 06.12.2005, 13:40 |
Я извеняюсь самое главное забыл. Так значит кнопка находитса на картинке и код выглядет так: <area shape="rect" coords="...,...,...,..." href="адресс где находитса rar file. Большое спасибо!!! ... |
| 06.12.2005, 13:52 |
из приведенного фрагмента, не понятно, на картинке есть деректива usemap="#Map" да и сама карта нормально описана <map name="Map"> <area shape="rect" coords="...,...,...,..." href="адресс где находитса rar file"> </map> должно работать, проверяйте ссылку и корректность координат области ... |
| 06.12.2005, 14:35 |
Да все так как ты написал,у меня все так и написано,координаты проверил все в норме ,может ошибка в самой ссылке,то как я ее пишу: <map name="Map"> <area shape="rect" coords="...,...,...,..." href="file:///D:\ASP_Web\My page\rar\trtr.rar"> </map> Но с другой стороны в Dreamweaver все работает как надо непойму в чем причина. ... |
| 06.12.2005, 16:43 |
задай относительный путь href="rar/trtr.rar" ну или что то типа... карочи нормальный url к файлу ... |
| 06.12.2005, 17:04 |
Esli ya tak ukarachu kak ti napisal,to otkrivaetsa straniza s oshibkoy: HTTP404-File not found.Vot takie pirogki!!! ... |
| 06.12.2005, 17:09 |
афаир при использование протокола file надо не так путь писать, поищи в гугле с уважением... ... |
| 06.12.2005, 17:12 |
что-то типа Код: plaintext с уважением... ... |
| 06.12.2005, 17:15 |
правда не понятно, зачем тут file с уважением... ... |
| 06.12.2005, 17:17 |
Vot tolko chto opat proveril v Dreamweaver: href="file:///D|/ASP_Web/My page/rar/trtr.rar" vse rabotaet kak chasiki,a v ASP nexochet,zaraza. Zaranie spasibo!!! ... |
| 06.12.2005, 17:17 |
мдя... я же сказал, ну или что то типа откуда мне знать реальный путь к файлу!? не можешь написать отностительный путь, задай жесткий, типа http://localhost/My page/rar/trtr.rar... правда не думаю что здесь проблемы закончаться... http://www.phpfaq.ru/paths ... |
| 06.12.2005, 17:22 |
Spasibo XM za ssilochku no i ona nepomogla.Strannoe delo esli ya dayu strogiy adress tipa:http://localhost/My page/rar/trtr.rar vseravno viletaet na oshibke(HTTP404).Vot takie ya imeyu problemmki.Tak chto esli u vas druzya est eshe varianti to ya budu ochen rad. Zaranie spasibo!!! ... |
| 06.12.2005, 18:27 |
а ты уверен, что у тебя рутовая директория localhost это d:\ASP_Web? с уважением... ... |
| 06.12.2005, 19:21 |
Da ya uje vse poproboval perenasil sayt v rut directory,i vse ravno nefiga.No pochemu togda v Dreamwevere vse rabotaet.Ne poymu chto za zaraza,zastral konkretno!!! ... |
| 06.12.2005, 19:24 |
авторNo pochemu togda v Dreamwevere vse rabotaet. Потому что работать нужно с одной прогой, а не бросаться из стороны в сторону... В DreamViewer есть фишка, которая позволяет создавать пути относительно корня сайта и относительно диска - так вот поставь там на любой href хоть <a href=""></a> путь относительно корня сайта и посмотри, в пределах предложенного прогой каталога, находиться ли там твой замечательный .rar архив. Если, вдруг, его там не окажеться - перенеси его в приделы видимости - а не прыгай по всему HDD... Заодно, и глянь, какой путь тебе будет предложен, к этому файлу... P.S. и, будет тебе счастье... ... |
| 06.12.2005, 20:37 |
To: vladgrid Зделал как ты говориш <a href=""></a>,при навидении на кнопку выдает ссылку localhost/My page ,перенес rar в ету деректорию ссылка получилась чуть короче но резултат остался прежний.При нажатие на кнопку некакой реакции непроисходит(а ты говорил:P.S. и, будет тебе счастье...)обманул. А насчет того что я прыгаю с программы на программу так ето только для провверки,убедитьса что все работает,так что необесуть. Лучше приведи наглядный пример и тогда у меня точно будет счастье. Зарание благодарю!!! ... |
| 06.12.2005, 22:36 |
рутовая дирректория сайта - wwwroot - это понятно (надеюсь ;)... незнаю что и добавить к картинке - вроде задача-то для детского сада... ... |
| 07.12.2005, 00:06 |
На всякий (непредвиденный) случай - так выглядят настройки IIS с указанием рутовой дирректории сайта... А, то, есть подозрение, что ты колбасишь ссылку с тестового сервера, расположенного на D:\ ... |
| 07.12.2005, 00:22 |
To:vladgrig Спасибо тебе большое за класные картинки.После нехитрых манипуляций ссылка стала выглядеть так: href="file:///C|/Inetpub/wwwroot/My page/trtr.rar, но к моему огромному сожелению,нехрена незаработало,настройки все проверил все в порядке,так что незнаю что и сделать и сказать. Большое тебе спасибо за участие!!! ... |
| 07.12.2005, 01:41 |
Попытка номер три - последняя ;) После всех тех манипуляций, которые ты произвёл (в случае, если всё правильно настроил) - путь будет выглядеть так - /My page/trtr.rar Посмотри права на папку - разрешён ли в папке пользователь ASP.NET P.S. дай ссылку на своё чудо http:// - уж очень интересно взглянуть - из-за чего весь сыр-бор ;))) ... |
| 07.12.2005, 08:30 |
Дорогой ты мой vladgrig.Последний вариант самый удачный за что тебе огромное СПАСИБО!!!.Все заработало как надо ,насчет проекта так он пока только у меня на компе,но когда я его закончу я тебе обешаю что пришлю тебе ссылочку. Еше раз ОГРОМНОЕ тебе спасибо!!! P.S:тема закрыта всем большое спасибо!!! ... |
| 07.12.2005, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393252]: |
57ms |
69ms |
| others: | 215ms |
| total: | 382ms |
