Ошибка при открытии файла больше 4 мб
При выполнении данного сценария происходит ошибка. Помогите разобраться, в чем дело. Sub ViewDownload() Dim fl, obj, name name = Request.QueryString("file") ' полный путь к файлу для скачивания fl = root_folder & curr_dir2 & "\" & name Set obj = Server.CreateObject("ADODB.Stream") obj.Open obj.Type = 1 obj.LoadFromFile(fl) Response.Clear Response.ContentType="application/octet-stream" Response.AddHeader "Content-disposition","inline;filename=" & fs.GetFileName(fl) If obj.Size > 0 Then Response.BinaryWrite obj.Read End If obj.Close Set obj = Nothing End Sub Система: Windows 2003 Server, IIS. А файлы меньшего размера открываются без проблем. На Windows 2000 Prof. IIS данная ошибка не возникает. ... |
| 21.12.2005, 06:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Indicates the maximum file upload size supported by ASP.NET. This limit can be used to prevent denial of service attacks caused by users posting large files to the server. The size specified is in kilobytes. The default is 4096 KB (4 MB). ... |
| 21.12.2005, 11:09 |
хм, насколько я понял речь все-таки про response, а не request с уважением... ... |
| 21.12.2005, 11:38 |
тынц To profil: согласен - 4 Мб смущает и направляет мысль именно в ту сторону - я тоже с утра чють не купился наэто ;) ... |
| 21.12.2005, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393199]: |
137ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 443ms |
