(IIS) Server is too busy
стоит IIS6 на W2003 std, который был настроен на режим совместимости с IIS5 (Run www service in IIS5 isolation mode) пытаюсь снять эту опцию, перезапускаю сервисы iis, и припопытке запуска asp.net-приложений выскакивает ошибка Server is too busy В чем может быть проблема. Как запустить IIS6 в нормальном режиме что бы работали asp.net-приложения? ... |
| 27.12.2005, 12:39 |
В event log-e: The account that the current worker process is running under does not have SeTcbPrivilege privilege, the anonymous password sync feature and the Digest authentication feature are disabled. Пробовал настраивать запуск пула под разными учетными записями - не помогает. ... |
| 27.12.2005, 14:22 |
посмотри тут и тут . там есть про флаг автосинхронизации в метабазе IIS, который меняется при работе в режиме совместимости, а потом вроде как назад не возвращается м.б. это то что нужно, поменять можно с помощью adsutil.vbs ... |
| 28.12.2005, 01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393180]: |
51ms |
| others: | 195ms |
| total: | 305ms |
