Datagrid, ItemTemplate, LinkButton, EventHandler - как все это связать, чтобы работало?
Существует Datagrid dg, который забивается при помощи dbadapter'a и dataset'a (соответственно adapter забивается из базы MS-SQL). В datagrid'e имеется EditItemTemplate (представляет собой таблицу), один из рядов этой таблицы представляет собой строку с 3-мя LinkButton'ами, у двух из них соответственно исп. обработчики событий datagrid'a Update (CommandName="Update") и Cancel(CommandName="Cancel"), я создаю третью LinkButton lnkChange c CommandName="SaveAs" и в codebehing file реализую след Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Есть на страничке, также в EditItemTemplate контрол UniqueID - textbox, являющийся DataKeyField. нажимаю на кнопочку, но похоже что событие не срабатывает вообще (хотя postback происходит), т.е. для проверки добавляю след. Код: plaintext 1. 2. Может у кого-нить есть идеи? Подскажите хотя бы в какую сторону копать. ... |
| 04.01.2006, 18:30 |
Всем спасибо, реализовала немного по-другому, но работает!!! Прочитала кучу статей про DataGrid, начиная с msdn в конечном итоге, смикшировала несколько идей из разл. источников, последней прочитанной статьей по этому вопросу была (также очень полезная) статья ... |
| 05.01.2006, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393165]: |
138ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 459ms |
