Не открывается страница .aspx
Люди, помогите плз. На машине где стоит ASP.Net траница отображается. Запускаю на машине где нет среды разработки непоказывается. Заранее спасибо. ... |
| 20.01.2006, 15:40 |
Забыл добавить. IIS установлен. ... |
| 20.01.2006, 15:41 |
хм...а framework? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=250730&hl=aspnet_regiis Спасобо, но если не трудно обьясните что такое aspnet_regiis и где его взять. ЗЫ Сильно не пинайте, asp.net только начал изучать. ... |
| 20.01.2006, 17:27 |
test-er хм...а framework? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=250730&hl=aspnet_regiis Спасобо, но если не трудно обьясните что такое aspnet_regiis и где его взять. ЗЫ Сильно не пинайте, asp.net только начал изучать.думаю, для начала, можно научиться работать с поиском по форуму http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=aspnet_regiis&sin=0&a=&ma=0&bid=19&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 20.01.2006, 17:31 |
хм... test-er хм...а framework? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=250730&hl=aspnet_regiis Спасобо, но если не трудно обьясните что такое aspnet_regiis и где его взять. ЗЫ Сильно не пинайте, asp.net только начал изучать.думаю, для начала, можно научиться работать с поиском по форуму http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=aspnet_regiis&sin=0&a=&ma=0&bid=19&dt=-1&s=1&so=1 Понял.Пошел учится работать с поиском. ЗЫ Спасибо. ... |
| 20.01.2006, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393113]: |
144ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 411ms |
