не могу выполнить запрос
Не могу выполнить запрос. // XP SP2 <%@ language="JScript"%> ... // Создадим объект с информацией о соединении с БД var con; path=Server.MapPath("db1.mdb"); con=Server.CreateObject("ADODB.Connection"); // Откроем источник данных con.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" +path); // Сформируем запрос на добавление строки var rq = "INSERT INTO firms (name, adress, account, bank, ) VALUES('"+name+"','"+adress+"','"+account+"','"+ bank+"')"; // Выполним запрос con.Execute(rq); con.Close(); //********************************************************************************************* В результате имеем Тип ошибки: Microsoft JET Database Engine (0x80004005) В операции должен использоваться обновляемый запрос. (в линии con.Execute(rq);). ... |
| 16.01.2006, 12:40 |
vladgrig выбирай на свой вкус ;) Спасибо за ссылку. Но ларчик открывался проще. Нужно правильно подключить соединение используя? файл с раширением *.odc. И этот файл желательно сохранить в директории Windows/system32/ ... |
| 25.01.2006, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393097]: |
150ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 475ms |
