DataGrid - непонятно со стилем
Когда нажимаю кнопку Edit, то появляются ячейки для редактирования, но размеры у них непонятные, как их сделать такими как и первоначальные размеры колонок(ширина)? ... |
| 30.07.2005, 05:04 |
неужели никто так и не ответит? ... |
| 04.08.2005, 04:38 |
qDavнеужели никто так и не ответит?дык это вопрос к верстальщикам ;-)) qDav...как их сделать такими как и первоначальные размеры колонок...как задаются первоначальные размеры?.. в общем, точно также надо и для режима редактирования ... |
| 04.08.2005, 10:49 |
Так я и спрашиваю для режима редактирования ... |
| 05.08.2005, 14:57 |
вот я и не пойму, в чем проблема-то? "первоначальная" ширина задается каким образом? ... |
| 05.08.2005, 15:15 |
Создаем поля в Property Builder, задаем их ширину в пикс. ... |
| 07.08.2005, 18:46 |
Надо делать Template Column и там можно указать не только ширину. ))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.08.2005, 17:31 |
и так для каждого поля???? ... |
| 08.08.2005, 18:15 |
А как-жеж! Откуда он знать еще может, что ты хочешь от него получить!? ... |
| 08.08.2005, 19:01 |
Один из вариантов - использовать <asp:TemplateColumn ... как предлагает StarMan. Но еще есть вариант. Какой проще каждый решает сам. Второй вариант: Условия: - Используем asp:BoundColumn Необходимо: - Менять ширину TextBox, когда пользователь переходит в режим редактирования, т.к. по-умолчанию TextBox слишком широкий Решение: Создаем обработчик для события DataGrid.ItemCreated и туда пишем примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Здесь задается ширина TextBox одной колоноки. ... |
| 25.01.2006, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393094]: |
43ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 372ms |
