проблема с получением введенных пользователем значений при обновлении данных в DataGrid
Каким образом посмотреть в DataGrid ASP.NET 2.0 обновленные данные из таблицы при вводе их пользователем? Колонка темплейт в DataGrid: <asp:TemplateColumn HeaderText="Name"> <ItemTemplate> <asp:Label runat="server" Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.name_b") %>' ID="L1"> </asp:Label> </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <asp:TextBox runat="server" Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.name_b") %>' ID="TextboxName"> </asp:TextBox> </EditItemTemplate> </asp:TemplateColumn> и на событии обновления получаю введенное значение таким образом: protected void OnUpdate(object sender, GridCommandEventArgs e) { string s = ((TextBox)e.Item.FindControl("TextboxName")).Text; TextBox qtyText = (TextBox)e.Item.Cells[2].Controls[0]; string nm=qtyText.Text; } новые значения теряются, видит только старые значения в TextBox. Использование BoundColumn также не привело к ожидаемому результату. Как получить новые значения строки DataGrid и решить проблему? ... |
| 03.02.2006, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393057]: |
140ms |
| others: | 218ms |
| total: | 411ms |
