Visual Studio 2005 ASP.NET Web projects on remote server
Приветствую, задам вопрос, который наверняка уже решали, хочу сэкономить время. Есть тестовый Windows сервер. На нём стоит IIS и .NET Framework 1.1 SP1 и 2.0.50727. Задача проста. Как дать возможность из Visual Studio 2005 Prof группе разработчиков создавать на этом сервере проекты типа ASP.NET Web Site и ASP.NET Web Service напрямую по HTTP и запускать их в режиме debug? На сервере стоит сам .NET Framework Runtime, студию ставить в принципе, как я понимаю, не надо, это излишне. Сейчас удаётся создавать проекты из VS2005 на этот сервере с другой машины только тогда, если логин разработчика добавляется на сервере в группу локальных Administrators. Но это тоже перебор, права должны быть минимально необходимые. Но даже с права локального админа запустить созданный на сервере проект из Visual Studio 2005 не удаётся – ругается на настройки Visual Studio Remote Debugging Monitor. Вопрос в том, как дать эти права без установки Visual Studio 2005 на сервер (она там не нужна) и желательно без прав локального админа на сервере . Хотя по второму вопросу одна статья MSDN наводит на его невыполнимость: ms-help://MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_vsdebug/html/f4531158-8bd6-4d13-83c4-0b35436235b3.htm Remote Debugging Permissions Managed Debugging To debug a process running under your account and password: No special permission needed. To debug a process running under another account name: You need Administrator privilege on the remote machine . If the ASP.NET worker process aspnet_wp.exe is running as SYSTEM or ASPNET, for example, you need to be an administrator on the machine where that process is running. Processes that host the Common Language Runtime, such as SQL Server 2005, may enforce custom debugging privileges. Где правильный ответ и последовательность действий? Sincerely yours, Valery Chesnokov chv.tele-kom.ru ... |
| 03.02.2006, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393054]: |
31ms |
25ms |
| others: | 241ms |
| total: | 333ms |
