перерисовка асп-шных страниц
подскажитье пожалуйста кто-нибудь как, обойти рефреш датагрида при перерисовки страницы? ... |
| 09.02.2006, 11:24 |
if(!IsPostback) { .............. } ... |
| 09.02.2006, 11:26 |
У страницы есть свойство IsPostBack. В случае постбака оно true, при первом обращении - false. При заполнении грида надо на него смотреть и заполнять только в первый раз и при необходимости. ... |
| 09.02.2006, 11:29 |
так перерисовка там и стоит на устовии постбак false.. мне нужно чтобы кнопки перерисовывались, а датагрид нет..может можно как-нибудь принудительно сделать для него постбак true? только для него.. ... |
| 09.02.2006, 11:51 |
Смутно, но все же... 1) Поместить грид в iframe, и тогда он не будет делать постбэк 2) Использовать AJAX и остраивать грид на клиенте, тогда тоже сильно дергаться не будет 3) Использовать SmartNavigation, может и поможет А так, не очень понятно, что требуется. ... |
| 09.02.2006, 12:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=KisaNetik&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
55ms |
35ms |
| others: | 725ms |
| total: | 870ms |
