DataGrid не правильно отображает 'АО <MAXBUTGAZ> не..'
Помогите кто сможет объяснить. В ASP.NET приложении запрос вернет строку 'АО <MAXBUTGAZ> не..' а она в Datagridе отображается как 'АО не..'. PageEncoding=windows-1251 Что может быть? Заранее спасибо. ... |
| 10.02.2006, 07:33 |
а что может быть кроме как то, что это значение распознаётся как тэг форматирования? лечиться примерно так dim s as sting = server.htmlencode("АО <MAXBUTGAZ> не..") а уж s потом вставляем... ... |
| 10.02.2006, 09:40 |
Замени < на < и > на >. Как - смотри здесь http://msdn.microsoft.com/library/rus/default.asp?url=/library/rus/vbcon/html/vbtskprotectingagainstscriptexploitsinwebapplication.asp ... |
| 10.02.2006, 09:47 |
Поправка. '<' на & lt; и '>' на & gt; Пробелы убрать =) ... |
| 10.02.2006, 09:49 |
А как HtmlEncode внедрить в ячейке DataGrida? ... |
| 10.02.2006, 10:17 |
хороший вопрос, и главное - НЕОЖИДАННЫЙ!!! :) незнаю как в VS2003, а в VS2005 - в гриде (если нажать на Edit columns) у ячеек есть свойство - HtmlEncode = True (False) - думаю оно и отвечает за декодирование получаемого значения... ... |
| 10.02.2006, 10:46 |
Событие ItemDataBound грида? ... |
| 10.02.2006, 10:47 |
Спасибо всем, кто ответил. Нашел как надо делать. private void DataGrid1_ItemDataBound(object sender, System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e) { e.Item.Cells[0].Text=Server.HtmlEncode(e.Item.Cells[0].Text); } ... |
| 14.02.2006, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393011]: |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 303ms |
