Что эффективнее Session[""] или PreviousPage (ASP.new 2.0) ???
Приветствую всех! Вопрос в следующем: необходимо передавать параметры от одной .aspx странички к другой на которой будет выполнятся запрос к БД и вывод результата, так вот хотелось бы выбрать самый эффективный вариант в плане скорости и устойчивости к сбоям. Как вариант рассматриваю переменные сеанса (Session[""]) и PreviousPage (может быть еще какие варианты). Передача параметров в адресной строке заведомо не подойдет, поскольку ее длинна ограничина 256 символами включая адрес(если не ошибаюсь). Уважаемые эксперты помогите выбрать оптимальный способ, если не трудно обоснуйте предпочтительный вариант. Буду благодарен за любые предложения. P.S. Сейчас использую Session[""], но были замечены сбои переменная принимала значение null, хоня должна была иметь значение. Проблема устраняется при перезагрузкe ISS. ... |
| 20.02.2006, 01:49 |
Что эффективнее использовать для машины - бензин или дизель? Что надёжнее - летать самолётами или железной дорогой? Вопрос из этой области. ... |
| 20.02.2006, 13:14 |
На самом деле вопрос хороший, проблема в том как у вас настроена длительнось сессии и execution timeout в файле machine.config столько времени в обеъекте session будет храниться значение и если у вас все настроено так что процесс aspnet_wp достаточно долго выполняется то session подойдет а если значение надо хранить долгое время (пользователь сидит и смотрит на страницу) то не подойдет ... |
| 20.02.2006, 19:29 |
если нужно передавать между двумя связанными страничками, то почему бы не воспользоваться постом? ИМХО сессия для сохранения параметров, когда других вариантов уже не остаеца. ЗЫ: а что такое PreviousPage ? первый раз слышу такой термин _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 21.02.2006, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392983]: |
73ms |
27ms |
| others: | 215ms |
| total: | 354ms |
