<input type=file>
Я успешно работаю с этим контролом, знаю о нем почти все.... НО... обидно что он не сохраняет свое состояние после перегрузке страницы. Я прочитал все что только можно, но так и не нашел ответа на вопрос : Неужели действительно нельзя сохранить файл/имя файла запостеного в этот контрол??? Искренне надеюсь что нет ничего невозможного! Спасибо. ... |
| 30.06.2004, 19:48 |
<input type=file>
я так понял, что проблема с загрузкой файла, выбраного контролом <input type=file>, если да, тогда посмотри статью: Uploading Files with ASP.NET ... |
| 01.07.2004, 09:51 |
<input type=file>
или здесь - http://dotnetgrains.sql.ru/issues/issue10.htm#3 ... |
| 01.07.2004, 10:03 |
<input type=file>
сохранить имя файла низя.. по соображениям безопасности ... |
| 02.07.2004, 16:42 |
<input type=file>
Нужето и вправду нельзя?... ... |
| 18.01.2006, 21:12 |
<input type=file>
В обещем, как понял, через одно место никак нельзя. ... |
| 18.01.2006, 21:34 |
<input type=file>
Айвенгосохранить имя файла низя.. по соображениям безопасности Стопудов. А то мало ли, зашел так на сайт чей-то, а там такой контроль стоит и давай file=C:\windows\system32\.... и submit по тихому... Короче, юзер должен ручками выбрать RTFM ... |
| 18.01.2006, 21:56 |
<input type=file>
Кстати, оказалось что один человек уже решил данную проблему. ... |
| 23.02.2006, 20:18 |
<input type=file>
AxeleronКстати, оказалось что один человек уже решил данную проблему. Ой ли? См. его код: Код: plaintext 1. 2. 3. Это значит, открывается модальное окно выбора файла, и юзер выбирает файл и подтверждает это. А то что контрол невидимый - так и что? Дела это не меняет ... |
| 23.02.2006, 20:56 |
<input type=file>
Это позволяет нам использовать TextBox и HtmlInputButton вместо HtmlInputFile. Скрываем последний, поместив его в hidden div и симулируем его работу с помощью первых двух контролов. Теперь путь можно подгрузить в текстовое поле из БД. Что и требовалось. ... |
| 23.02.2006, 21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392970]: |
64ms |
26ms |
| others: | 244ms |
| total: | 363ms |
