Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите решить задачу с обработкой данных
    #33566249
Parasite
ПриветЪ Всем! I need help
Т.к. я практически недавно начал изучать C#, ASP.NET, у меня, возможно, очень нелепый вопрос.
Тем не менее, прошу, чтобы вы мне помогли. Необходимо создать веб-сервис, который калькулирует
введённые клиентом данные в форму и выдаёт результат.
Cоздал проект на C# - ASP.NET. В нём создал веб-формы input.aspx и result.aspx.
Вариант №1
input.aspx.cs должен связывать XML-данные и XSLT-шаблон input.xslt (в нём хранится форма) и выводить HTML страницу.
Есть XML-данные, которые определяются динамически в коде (они не берутся из файла). Она должны выводится в различных элементах формы
(в <select><option/> и т.п.).
Каким образом без Web Forms::XML Control связать XSLT шаблон и динамические исходные данные XML, после этого вывести HTML страницу?
По такому же принципу нужно вывести результат, после обработки Request.Form[""] данных, в result.aspx, т.е. сформировать результат в XML, связать
его c result.xslt и вывести HTML.
Вариант №2
без XSLT. Форма рисуется с помощью компонентов Web Forms тех, что runat="server". В input.aspx.cs появляется множество определений объектов
Web Forms, типа System.Web...TextBox1, System.Web...Button1 и т.п.
После нажатия Button1, вся форма запостится на тот же адрес, т.е. input.aspx, а не result aspx. Значит все POST-данные не попадают на result.aspx.cs?
В input.aspx.cs проверяю
if (IsPostBack)
нужно выполнить переход на result.aspx и при этом передать туда все POST данные, что пришли на input
Как это выполнить? Спасибо. Буду очень признателен за помощь.
