ASP и контролы
Всем привет. У меня возникла такая проблема: на ASP странице лежит датаерид который содержит темплейты с контролами. Мне нужно на стороне клиента добратся до этих контролов, а сервер возвращает клиенту динамически построеный ID этого контрола к примеру такой id="DataGrid1_ctl02_TextBoxStartTime". Как правельно узнать какким будет id контрола на клиенте? Подскажите пожалуста! ... |
| 27.02.2006, 16:05 |
ASP и контролы
хе-хе... я тоже заметил подобное в asp.net... в принципе такой id и будет DataGrid1_ctl02_TextBoxStartTime ... |
| 27.02.2006, 16:16 |
ASP и контролы
смотрите свойство ClientID т.е. скрипте пишите: var ctrl = document.getElementById('<%= TextBoxStartTime.ClientID%>'); примерно так Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.02.2006, 16:41 |
ASP и контролы
авторvar ctrl = document.getElementById('<%= TextBoxStartTime.ClientID%>'); Так не не выходит потому что контрол TextBoxStartTime лежит в тэмплейте сервер так его не видет Можно примерно так Код: plaintext 1. ... |
| 27.02.2006, 17:32 |
ASP и контролы
> TextBoxStartTime лежит в тэмплейте вы до него сможете добраться в обработчике привязки данных (ItemDataBound) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.02.2006, 17:36 |
ASP и контролы
Это понятно на сервере без провлем это сделать то можно, а как мне e.itemindex вставить в эту строку? ... |
| 27.02.2006, 18:04 |
ASP и контролы
можно посмотреть кусок клиентского скрипта, где вы собираетесь обрабатывать значение этого контрола? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.02.2006, 18:15 |
ASP и контролы
Я вроде выкрутился я этот префикс приципляю таким способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.02.2006, 18:42 |
ASP и контролы
а в этом обработчике, что показывает TextBoxStartTime.ClientID ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.02.2006, 18:47 |
ASP и контролы
и вообще, надо быть проще. TextBoxStartTime.Attributes.Add("onkeyup", "Validator(this)"); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.02.2006, 18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392944]: |
44ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 354ms |
