ПОмогите с Session_End
Хочу чтоб при завершении сессии (закрытие браузера например) пользователь вылогинивался. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ставлю точку остановки и ничего ... Что делаю не так ? ... |
| 27.02.2006, 08:43 |
Those events are not fired when you close the project, the Session OnEnd is fired when the session times out or is closed explicitly using Session.Abandon(). To trigger the Application End event, you should restart the web site or the IIS service. Try calling Session.Abandon() from a webform. Событие не должно происходить при закрытии браузера. Событие происходит только при ... |
| 27.02.2006, 09:55 |
упс... надеюсь понял. ... |
| 27.02.2006, 09:59 |
В книжке прочел что при закрытии браузера :) Но может там соврали :) А какое событи происходит при закрытии браузера ? Я делаю авторизацию и хочу чтоб при завершении сесии (по таймауту) или анлогине или закрытии браузера из базы удалять иннформацию что данная сессия активна. Какие события обрабатывать ? И можно обяснить то что выше ? :) Я не очень англицкий знаю :) ... |
| 27.02.2006, 15:19 |
если мне память не изменяет, для того чтобы убить сессию вручную нужно выполнить session.abandobe, а если просто закрыть браузер то сессия умрет только по таймауту ... |
| 27.02.2006, 15:53 |
KrolikoffВ книжке прочел что при закрытии браузера :) Но может там соврали :) А какое событи происходит при закрытии браузера ? Я делаю авторизацию и хочу чтоб при завершении сесии (по таймауту) или анлогине или закрытии браузера из базы удалять иннформацию что данная сессия активна. Какие события обрабатывать ? И можно обяснить то что выше ? :) Я не очень англицкий знаю :) События закрытия сессии не происходит при закрытии браузера(проекта), а происходит неявно по таймауту (поумолчанию 20 минут) или явно при использовании метода Session.Abandon(). Для вызова события Application_End необходимы перезапустить сам сайт или веб сервер в целом. ... |
| 27.02.2006, 17:22 |
Огромное спасибо :) Все уже работает ... |
| 27.02.2006, 18:26 |
Но не забудьте, что при sessionState mode="SQLServer" или mode="StateServer" событие SessionEnd не возникает. ... |
| 28.02.2006, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392942]: |
155ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 472ms |
