Проблема с IIS (ASP.NET приложение работает только из корневой директории)
при размещении проекта WebName в папке c:\inetpub\wwwroot\ProjectName\WebName - и предоставлении доступа в формате http:\\localhost\WebName - VS 2003 ругаеться что не может в режиме отладки запустить приложение... при разсещении в c:\inetpub\wwwroot\WebName - и предоставлении доступа в формате http:\\localhost\WebName - VS 2003 говорить что все ОК ... как разрулить ситуацию ? гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 28.02.2006, 07:57 |
видимо нужно создать виртуальный каталог для вашей папки: 1)через IIS: "веб узел по умолчанию"(например) ..правый клик..создать..виртуальный каталог.. 2)через проводник: правый клик на вашей папке(ProjectName)..общий доступ и безопасность..доступ через веб..предоставить совместный доступ к папке.. ... |
| 28.02.2006, 08:48 |
kat2видимо ... 2)через проводник: правый клик на вашей папке(ProjectName).... так собственно и делаю ... но проблема в том, что при не совпадении физического пути и виртуального - проблема всплывает ... почему ? ... |
| 28.02.2006, 09:12 |
я не понимаю, што значит не совпадают физический путь и виртуальный :) допустим, мой проект расположен физически d:\develop\asp_projects\Project1\.. выбираем папку "Project1" и устанавливаем для неё виртуальный каталог proj1 затем обращаемся http:\\localhost\proj1\WebForm1.aspx это считается как совпадают или не совпадают? ... |
| 28.02.2006, 10:31 |
c:\inetpub\wwwroot\ == http:\\localhost\ вопрос почему в сочетании c:\inetpub\wwwroot\ProjectName\WebName http:\\localhost\WebName проблема , а так c:\inetpub\wwwroot\WebName http:\\localhost\WebName нет проблем ? гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 01.03.2006, 07:29 |
потому што для локалхоста c:\inetpub\wwwroot физический путь, а не c:\inetpub\wwwroot\ProjectName, откуда уверенность што должно действовать на все вложенные папки? ... |
| 01.03.2006, 10:02 |
вот сейчас проверила - никаких проблем нет если правильно настроено т.е. учитывая ваши пути c:\inetpub\wwwroot\ProjectName\WebName http:\\localhost\WebName нужно настроить доступ через веб к папке WebName, все работает ... |
| 01.03.2006, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392934]: |
163ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 447ms |
