Миграция с fw1.1 на fw2.0
Может здесь кто знает, почему в VS2002 вот такой код работает на ура а в VS2005 выдает ошибку: ..cut of code.. in *.aspx Код: plaintext in *.aspx.vb Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. XML файл со строковыми ресурсами /common/strings.ru.resx Я конечно понимаю, что в ВС2005 предусмотрены другие механизмы локализации, но ведь и это должно работать! Не лопатить-же 169 страниц! ... |
| 22.02.2006, 07:59 |
После конвертации проекта появился вот такой варнинг: Warning: Resource files were moved to 'App_GlobalResources' folder. Code using resources may have to be fixed manually. А вот и ошибочка: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture. Make sure "ASCEP.NET.strings.resources" was correctly embedded or linked into assembly "App_Web_login.aspx.cdcab7d2.motkgbeu" at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Resources.MissingManifestResourceException: Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture. Make sure "ASCEP.NET.strings.resources" was correctly embedded or linked into assembly "App_Web_login.aspx.cdcab7d2.motkgbeu" at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed. Source Error: Line 5: <HEAD> Line 6: <title> Line 7: <%= LocRM.GetString("L_BannerLogin_Text") %> Line 8: </title> Line 9: <LINK href="<%= Constant.VirtualRoot %>/Common/Common.css" type="text/css" rel="stylesheet"> Source File: K:\ASCEP\ASCEP.NET\login.aspx Line: 7 Други помогите!!! ... |
| 27.02.2006, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392929]: |
354ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 655ms |
